Janusz-Mendrala ŁADZIARZ Lada 2107 & XM3.0V6 Kraków | 2003-07-09 10:19:46 Dolej do pelna i sprawdz jeszcze raz. |
jurek_bromba samara Kielce | 2003-07-09 11:22:57 dwie mozliwosci pierwsza bardziej prawdopodobna malo plynu 2 mniej sprawdz krancowke od recznego czasami jak masz luzy na recznym moze sie zapalac wyl jest pod dzwignia recznego
a do pelna nie dolewaj tylko do znaku max bo jak bedziesz wymienial klocki hamulcowe to ci sie rozleje [ wiadomość edytowana przez: jurek_bromba dnia 2003-07-09 11:25:00 ] |
kozik SYMPATYCZNY GOŚĆ Polo Variant Starogard Gdański | 2003-07-09 16:57:28 W mojej samarce tak też robiło i okazało się żwe mam walnięty czyjnik przy zbiorniczku płynu hamulcowego. Jak wymieniłem to było ok.
Pozdrawiam. Kozik. |
slawekw samara stalowa wola | 2003-07-09 19:13:25 według mnie masz za malo płynu. ja tak miałem oststnio. wystarczy że tylko troszke brakuje płynu i już swjeci |
PRYMI SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2104 Warszawa | 2003-07-10 00:05:26 masz za mało płynu, albo kończą Ci się klocuszki i spadł poziom płynu, dolej go troszeczke i sprawdz |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-07-11 10:28:35 Wymienialem klocki i troche plynu ubyło reczne tez robilem wiec popatrze.Jak plyn tam siedzi fabrycznie cos zielonego plywa?. |
stegienny SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Warszawa | 2003-07-12 12:54:09 Witam, Jak płyn masz w porządku to możliwość jest tylko taka że zblokowało czujnik poziomu płynu w korku zbiorniczka. Na całe szczęście jest rozbieralny także wystarczy rozłożyć go na części pierwsze i wyczyścić. Powinno pomóc. |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2003-07-12 19:37:11 Na początek rozbierz pływak i tam mogło sie zasyfić,mógł sie równierz zawieszać tak było w moim przypadku.Wyczyściłem wszystko i wróciło do normy.miłej zabawy |
![]() nerwus Łada Samara sprzedan ... Polska | 2003-07-12 19:58:08 Plynu jest z 5mm ponizej max wiec pewnie cos z tym czujnikiem .Pogrzebie jak sie pogoda poprawi.Dzieki.
