mralien Forumowicz Astra G Jaworzno | 2008-05-04 23:30:36 Witam
W mojej Astrze F 1.6 8v cos ostro stuka w okolicach lewego przodu. Pojechałem na stacje diagnostyczna i mówia ze w zawieszeniu i na półosiach nie ma rzadnych luzów i nic nie potrafili stwierdzić. Stukanie pojawia sie na nierównościach oraz po zmianie boiegów przy puszczaniu sprzęgła. Może ktoś z Was juz miał tego typu problem... Strzsznie mnie to wnerwia bo nie lubie jak nie wiem co sie rozlatuje
Z góry dzieki za pomoc
Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Forest dnia 2008-05-09 05:39:17 ] [ powód edycji: TEMAT! ] |
mutra Forumowicz Astra 1,6 16 v CARAV ... Wrocław | 2008-05-06 20:40:23 poduszki pod silnikiem/skrzynią ???? |
YANNOSICK (S) Pełnoprawny Klubowicz Yerseke,Holand | 2008-05-06 23:50:35 Ja bym tez sprawdził poduszkę pod skrzynią, ewentualnie sprzęgło . |
mralien Forumowicz Astra G Jaworzno | 2008-05-07 22:12:53 No własnie mechanik wykluczył także poduszki bo ponoć są OK. Ale zastanawiam sie właśnie nad sprzęgłem bo jak podniose auto na lewarku i ruszam na boki kołem (na biegu) to w sprzęgle ostro coś zgrzyta więc może tam tkwi problem. Nic, trzeba bedzie zrobić to sprzęgło i zobacze co bedzie dalej. |
Parampus Forumowicz Opel Astra F Gdynia | 2008-05-11 18:16:08 Może przednie tuleje wachaczy.Też coś takiego miałem, po wymianie uciszyło się. |
mralien Forumowicz Astra G Jaworzno | 2008-05-13 12:52:06 No właśnie problem w tym, że mam wyminione całe wachacze kompletne i końcówki drażka stabilizatora i dalej wali. |
alex-bytom (S) RegionAdmin CORSA ,OCTAVIA TDI bytom | 2008-05-15 12:45:29 kolego a sprawdzał ci mechanik łożysko i gumę mcpersona? małe prawdopodobieństwo żeby to było to ale jest taka możliwość. napisz mi na priv u jakiego mechanika byleś. są jeszcze gumy drążka stabilizatora ale one nie stukają przy zmianie biegów. |
alex-bytom (S) RegionAdmin CORSA ,OCTAVIA TDI bytom | 2008-05-19 09:04:17 mralien jedz sprawdzić całe zawieszenie jeszcze raz na ul:cebuli u ciebie w mieście |
![]() _Arti_ Forumowicz Opel Bieruń | 2008-05-19 17:35:12 ja bym jeszcze wział pod uwage klocki hamulcowe
znajomemu własnie stukały niemiło gdy latały na prowadzeniu zacisku . |
mralien Forumowicz Astra G Jaworzno | 2008-05-24 19:33:28 No i problem rozwiązany Stukanie spowodowane było uszkodzoną końcówką drążka kierowniczego. Tylko sie zatanawiam nad sensem istnienia stacji diagnostycznej która nie potrafiła tego stwierdzić...
Dzięki wszystkim za zainteresowanie problemem Pozdrawiam |
