DzikusPL Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio G ... Skierniewice | 2008-04-18 09:17:59 miałem dokładnie takie same obiawy, co zatrzymanie to aż silnik gasł tak nisko obroty spadały, dopiero po zatrzymaniu wracały na 800-900, co ciekawe właśnie tylko podczas jazdy na luzie,
problem się rozwiązał od ręki jak wymieniłem sonde lambda, czasem jeszcze mi minimalnie spadną obroty do 600-700 ale to rzadko, ale to pewnie wina potencjometru przepustnicy bo zmierzyłem że ma za małą oporność (powinno być 5kOhm przy biegu jałowym i 1kOhm przy maks obciążeniu a ja mam odpowiednio 3,5kOhm i 0,5kOhm) przypuszczam że jak wymienie ten potencjometr problem spadających obrotów na luzie nigdy nie wróci ![]() |
Lachu8v Ford ESCORT XR3i Kraków | 2008-04-18 09:33:12 ja sondy pod lpg nie mam podpiętej,dolot szczelny
sonde dzis podepne,potencjometr i kable podmenie zobaczymy.. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2008-05-19 13:41:30 reduktor od gazu
złe ustawienia gazu? gdzie sie serwisujesz z gazem? |
