Problem z obrotami
Panowie, mam problem z obrotami w swoim dupowizie.
Nie ma falowania, ale obroty nie spadają w takim tempie jak powinny.
Np. po wciśnięciu sprzęgła zanim zjedzie z obrotów potrafi minąć ok 5-7sek, zwłaszcza jak silnik jest nierozgrzany. Silniczek krokowy wymieniony (poprzedni się przycinał chyba), reset kompa też był, ale nie ma różnicy. zjawisko występuje na gazie i benzynie.
Samochód ogólnie zmulał, nie ma mocy, niechętnie wchodzi na obroty.
Rano po odpaleniu wchodzi na jakieś 1400-1500 obrotów i spada po jakiś 5-10 sekundach , zależnie od humoru. Spadanie jest bardzo powolne.
Jakieś 2-3 tyg temu wejście na 5-5,5tys obrotów nie było problemem, teraz 4-4,3 jest wysiłkiem. Z rury nie widać niebieskiego dymu, nalot na świecach w normie, katalizatora brak.
Wzrosło spalanie, bo muszę go bardziej piłować.
Pomożecie?
[ wiadomość edytowana przez: AsterixGal dnia 2008-05-24 21:20:21 ]
Może to nie ten kierunek, ale...jak z filtrem paliwa u Ciebie?
Błędów nie ma ?
na początek zrob reset ECU a pozniej dalej powąchamy problem
2008-05-24 23:10:52, rafalko pisze:
Czytasz posty ?
2008-05-24 21:26:36, Esperynek pisze:
Wymieniony ze dwa lata temu, ale nie jażdże na paliwie. Razem może przez te dwa lata wypaliłem kilka zbiorników paliwa.
no to co ze na benzynie nie jezdzisz skoro pompa non stop chodzi i przez filtr paliwo przechodzi. Ja tez tak mialem do czasu az raz zalalem sobie super paliwko vpower cos tam... rozpuscilo chyba wszystkie syfy z baku i zapchalo filter na amen.
2008-05-26 12:59:01, Outcast pisze:
Pompę mam odcinaną po przełączeniu na gaz
Czujnik położenia przepustnicy ?
Przy walniętym pali się check i auto gaśnie
2008-05-26 17:54:16, Zoltar pisze:
Mi nie gasło, a tylko check sie palił. No i jeszcze skrzynia w tryb awaryjny wchodziła.
Sprawdziłem prace kompa od gazu, praca i parametry wyglądą OK.
Musze zrobić sobie interfejsik do ECU i zobaczyć co tam się dzieje.
Check się nie pali, a autko nie ma siły do jakiś 2700 obrotów, potem tez kicha.
Dałem mu w "palnik" trochę , ale to też nie zmieniło sytuacji.
...szukam dalej
