Problem z obrotami
witam.jestem nowym klubowiczem.mam mały kłopot z bmką a mianowicie: gdy zmieniam bieg na wyzszy to po wcisnieciu sprzegła obroty sie zwiekszaja i dopiero puzniej spadaja na takie jakie powinny byc a takze gdy zatrzymuje sie na swiatłach są zbyt wysokie 1200 - 1500. co to moze byc ? z góry dziekuje za pomoc.
Jaki silnik?
bmwe36 318is, 140 konny
zapomniałem dodac ze dzieje mi sie to na gazie. jest tam załozona instalacja sekwencyjna-z tych pierwszych jakie zakładali.
podobną sytuację miałem w e36 compact 316i (jest o tym wątek założony) nie wiem jak jest w is ale u mnie pod kolektorem dolotowym była u nasady pęknięta rurka i się zsuwała więc brał lewe powietrze. wcisnąłem rurkę, założyłem opaskę i obroty przestały się zawieszać działo się to przy większych prędkościach. na jakiś czas przynajmniej. bo czasami zdarza sie że się zawieszą ale tylko jak siostra prowadzi(bo ja nie zauważyłem), jeden mechanior mówił żeby przepływkę przeczyścić i będzie ok, ale nie mam czasu narazie, aby sprawę obadać dokładniej.
pozdrawiam.
