[ASTRA G] Ogrzewanie
witam, wymieniono nagrzewnicę oraz zawór, nie ma ogrzewania, tj, leci takie lekko letnie powietrze jak pokrętło jest na czerwonym polu, ale nie gorące, wydaje mi się że nagrzewnica grzeje bo jest tam ciepło w tym miejscu ale pewności nie mam, (astra G, z klima BEHR)
[ wiadomość edytowana przez: NAZAR dnia 2007-12-09 17:27:21 ]
Witam ja ostatnio miałem problem z termostatem i przejawiało się to tez słabym grzaniem... A jak u ciebie z grzaniem się silnika - szybko łapie temp???
Mogła też się zapowietrzyć nagrzewnica. Ale obstawiam uszkodzony termostat. Zobacz czy gumowa rura za termostatem robi się odrazu ciepła po uruchominiu silnika.
2007-12-11 07:05:43, GSI pisze:
Jutro to sprawdzę, ale raczej to nie to bo ogrzewanie działało po wymianie nagrzewnicy, potem coraz słabiej słabiej i w końcu zimne powietrze leci...silnik łapie temperaturę normalnie, mechanik który to wszystko wymienieał mówił że było strasznie dużo syfu w układzie, ale przepłukali to wszystko przed włożeniem nowej nagrzewnicy itp, ale może coś gdzieś jeszcze zostało i zapchało nową nagrzewnicę , spotkaliście się z tym żeby jakieś syfy po uszczelniaczu chłodnic wlanym latem itp zapychały układy po kilkakrotnej wymianie płynu ? ktoś jeszcze coś wspominał kiedyś że odkąd założyli mu gaz to przestało grzać i coś tam się przy parowniku zatkało co powodowało brak ogrzewania.
czy ten układ wogóle może się zapwietrzyć tak swoją drogą ? jesłi tak to jak go odpowietrzyć,
I TAK NA MARGINESIE GSI WYŚLESZ MI KIEDYS RAMKI KLUBOWE ?
Zamawiłem je już kilka razy na forum mailem itp.
matpro może sie zapowietrzyć jeżeli mało płynu będzie. ten system sam sie odpowietrza. wiec wystarczy mieć dobry stan płynu i to wystarczy. z tego co pamiętam ty masz elektrozawór do sterowania temperaturą ogrzewania. tam najczęściej wyrabia sie zębatka w tym zaworze. ale mógł sie również on zatkać jak miałeś tam syf.
pozdrawiam
a i oczywiście może być
Uszkodzony elektrozawor nagrzewnicy.Znajduje sie nad ciegnami biegow pod popielniczka,za nagrzewnica.Trzeba sie do niego dostac otworzyc go na przestrzal i odlaczyc zasilanie bedzie wsio dzialalo.Czesto padaly wiec Opel z nich zrezygnowal...
a co to -zaraz po zalonczeniu zaplonu slychac taki stukanie jakby z wylotow srodkowych p 3-4 sec. stukot ustepuje?
to znaczy,że któryś z silniczków próbuje poruszyć którąś klapką lub linką ale nie daje rady...Sprawdź czy przy całkowicie wyłączonym systemie wentylacji (wyjmij bezpiecznik) pojawi się ten sam problem. Jeśli tak to olej moją powyższą diagnozę.
