Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-09-18 11:52:02 trzeba zamontować przekaźniki jako element wykonawczy a przełączniki w drzwiach będą je jedynie załączać.
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2007-09-18 11:56:20 słyszałem juz o tym ale to chyba niepotrzebnie komplikuje konstrukcje--wiecej elementów do psucia--szyby i ten sterownik mi 9 lat działały |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-09-18 12:16:49
zapewne jak rozebrałeś przełącznik to zobaczyłeś jakie MIKROSKOPIJNE sa styki!! pomysł teraz jaki prąd przez nie płynie do silnika i zrozumiesz dlaczego sie powinno zamocować przekaźniki które pyzatym praktycznie sie nie psuja bo niema co sie tam zepsuć ![]() |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-09-18 12:21:32
Ale kupisz 8 przekaźniczków za kilka zł i sterowniczek będzie nadal działał. A w dodatku szybki będą dużo przyjemniej pracować |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2007-09-18 12:28:56 No dobrze
Trzeba ciąc jakies kable? Trudno założyc te przekazniki i jakie to powinny byc? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-09-18 12:41:24
KLIK |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2007-09-18 13:39:31 Możesz też tymczasowo trochę podpiłować ...te klawisze/przyciski odpowiedzialne za zwieranie styków... (podpiłowanie klawisza oczywiście w odpowiednim miejscu !! )
Sposób ten opisałem w poście >>> TUTAJ <<< Wówczas po naciśnieciu klawisza "zejdzie" on trochę niżej, przez co uzyska się wiekszy nacisk na stykach i pewniejszy przepływ prądu... |
markus Espero 1,5 DOHC Mikołów | 2007-09-18 13:41:12 Witam
Podpinam sie pod temat. O jaki rodzaj przekaźników należy pytać. Gdzie można je ewentualnie kupić w Katowicach lub okolicy. markus |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2007-09-18 15:13:55
chodzi o normalne przekaźniki o to one : KLIKAMY Jeszcze jakies pytania?? ![]() |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-09-20 20:38:27
Diody możesz spokojnie OLAĆ
Schemat jest prawidłowy. Ale jest jedna bardzo ważna uwaga. Przekaźniki muszą być PRZEŁĄCZALNE!!! |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-09-20 22:07:14 diody są po to, by zwierały napięcie indukujące się w cewkach przekaźników. Dzięki temu żywot przełączników jeszcze bardziej się wydłuży. Działa to na dokładnie tej samej zasadzie co cewka zapłonowa. Ja u siebie nie mam diód, wszystko mimo to działa znakomicie. Diody na schemacie pojawiły się po sugestiach forumowiczów, dodałem je by schemat był prawidłowy zasadami elektryki ![]() |
krzysiek_dz Daewoo Espero Nisko | 2007-09-21 10:55:54
ja kupowalem w tym roku ten glowny sterownik szyb od strony kierowcy za 95zł z 8% rabatem u kumpla w sklepie, a normalnie kosztowal cos kolo 105zł, na allegro kiedys widzialem po 110zł, akwimat ma wysokie ceny nawet tam nie patrz, przykladowo amortyzator przod Kayaba gaz w akwimacie 118zł ja zaplacilem 97zł.... duzo by tu wyliczac... |
Esper Espero 1.5GLX małopolska | 2007-10-02 23:48:59 Jak tylko taka tego wada to wedle mnie pomijalna - za to zelety tej przeróbki są nieprzecenione w końcu te szyby biegają a nie ślimaczą się.
