jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-05-29 18:53:21 heja
sie zastanawiam na zamontowaniem poduszek z bisa do siebie - juz nie dyskutujmy po co tylko jak no wiec: 1) Mocowanie sanek bis do zwyklej skrzyni. Jak wiadomo bis ma 2 sruby na strone a zwykly jdena. Czy ta jedna sie pokrywa i czy ta druga mozna nagwintowac (jest na to jakas wypustka czy cos)? 2) mocowanie poduszek do budy. Bis ma dwa mniejsze otwory a zwykly jeden duzy. Znowu: czy w maluchu seryjnym jest miejsce zeby ten drugi otwor wywiercic czy trzeba dospawywac cos, czy ten otwor w budzie pokrywa sie z jednym z otworow w poduszcze. Czy moze zrobic jakas przejsciówke? Jakies pomysly? |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-05-29 19:02:46 nie wiem czy Krzemowy ma ta blache od bisa czy po prostu zrobil drugi otwor i wspawal nakretki - moze sie tu wypowie ![]() |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2008-05-29 19:11:36 Dommel ma tez podobno poduchy od bisa to jego mozesz zapytac |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2008-05-29 19:26:43 czyli w budzie ela wystarczy nawiecic 2 otwory i wspawc nakretki? Super. Dzieki! |
jacol_placol F&F Wolny Słuchacz :) 126p 1,2mpi, Octavia. warszawa | 2008-05-30 11:42:17 I tu kolega KRZEMOWY ma racje.
CEHU F&F MEMBER Duży Kropek Iserlohn/Niemcy | 2008-05-30 14:21:15 albo przymocowac tylko na dwóch śrubach ![]() |
poldrive-126 F&F Sympatyk Polski Fiat 126 Lubin | 2008-05-30 17:58:56
kolrga Krzemowy ma zawsze racje |
