MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2008-06-03 09:04:07 Pewnie musisz jechac do jakiegos zakladu w ktorym sprawdza Ci szczelnosc i nabija klime czynnikiem chlodzacym. Koszt ~100zl |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2008-06-03 21:31:34 sprawdzałeś czy załącza się sprężarka? przyczyn może być wiele: brak czynnika w układzie, uszkodzony czujnik ciśnienia lub / i antyoblodzeniowy, albo gdzieś urwane przewody elektryczne itp. Szukaj a znajdzesz, albo jak nie masz czasu i cierpliwości to jedż do serwisu
pozdro |
Harek Chełmno | 2008-06-04 12:57:42 sprężarka się załącza bo słychać takie pstryknięcie i zaraz jest inny dzwięk pracy silnika
a byłem w serwisie się wypytać i tak nabicie 40 napełnienie około 90 złotych i odgrzybianie 30 także jak sam nie wyeliminuje przyczyny to serwis czeka |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-06-04 22:24:18 Podepnę sie pod post z pytaniem: Czy ilość czynnika lub jego jakość (starzenie) ma wpływ na wydajność klimy?
Wiadomo, że sprężarka po załączeniu klimy pracuje non-stop wyłącza ją tylko czujnik anty-zamrożeniowy. Jeśli sprawność układu jest niska mamy niską wydajność przy niestety dużym zużyciu paliwa bo sprężarka dłużej musi pracować zanim (prawie)zamarznie i się wyłączy. |
Marcin2M Ford Escort MK7 Bole ... Kraków | 2008-06-05 21:16:09
Ilość ma znaczenie dla wydajności klimy. Jakość przede wszystkim ma znaczenie dla sprężarki bo czynnik pełni rolę smarowidła dla niej. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia - zawartość wilgoci w czynniku. Sprężarka bardzo tego nie lubi. Ale o to powinien dbać osuszacz o którym się zwykle zapomina. To, naturalne wycieki układu oraz kwestia smarowania wymaga aby dobijać - przy okazji - "zregenerować" czynnik pracujący, zgodnie z zaleceniami producentów (bodajże co 2-3 lata).
Czy aby napewno czujnik antyzamrożeniowy wyłacza spreżarkę w czasie pracy? Mnie się wydaje że jednak czujnik ciśnienia zamontowany na wyjściu z filtro-osuszacza, a wpomniany czujnik antyzamrożeniowy tylko zabezpiecza jak sama nazwa wskazuje. |
