Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-25 19:33:57 Co to moze byc?? Od jedynki do piatki slabna. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-25 21:53:19 tzn ,ze na jedynce mocno wibruje/trzesie a im wyzszy bieg tym objaw slabnie |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-26 17:15:44 UP
Moze opony/kola?? A sprzeglo?? |
bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2007-11-26 21:28:13 Bardzo mozliwe ze to beda przeguby, miałem tak ja założyłem niższy zawias na przód, przeguby pracowały wtedy troche w innej pozycji (były tak jak by bardziej połamane) też strasznie trzęsło przy przyspieszaniu. Po powrocie na serię problem zniknął. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-27 07:40:45 Czy cale polosie z przegubami pasuja od TD do RS?? A pytam dlatego,ze kupujac urzywke te z TD napewno nie dostaly tak po dupie ja RS'owe
Ale teraz jeszcze pytanie czy to przegub przy kole czy przy skrzyni - jak mialbym pewnosc to bym kupil nowe przeguby i juz. [ wiadomość edytowana przez: Seba dnia 2007-11-27 19:38:08 ] |
![]() Darek Ford Mondeo Ghia, au ... Turek | 2007-11-27 14:39:30 Jezdziłem kiedyś z wybitym przegubem przy kole nie było żadnych objawów poza klepanie i waleniem przy skręcaniu, bratu rozsypał się ten przy skrzyni to dopiero była jazda drżało jak diabli ale każdy przypadek jest inny |
marcinos_rs hood ride wuwua | 2007-11-27 15:43:28
u mnie do dzis bylo to samo.. sprawdz poduchy silnika i skrzyni |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-11-27 18:07:10 To jajuz nie wiem wtedy Slawas mowil ,ze przy skrzyni zmienial i ze poduchy cale. Puki co to osobiscie nic nie sprawdzilem bo pozno wracam do domu ,a jak mam isc jeszcze do nie ogrzewanego garazu to mam gdzies RS'a
Kumpel mial jeszcze taki przypadek ,ze polos prawa byla krzywa i tez wibrowal. |
bagggio Volvo V40 2.0 140KM Konin | 2007-11-28 10:42:04 Jak by półoś była krzywa to przez cały czas by wibrowało. |
slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2007-11-28 10:44:45 jest jeszcze opcja taka że te przeguby wewnętrzne które zmienione były - to nie były idealne - sam nie wiem
załóż najpierw zimówki |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2008-06-19 23:43:14 Okazal sie winnym przegub wewnetrzny krotkiej polosi. |
