Osłona przegubu
Mam pytanie kompletnie nie związane z espero ,ale tutaj szybciej się czegoś dowiem niż na forum corsy
Niedawno zauważyłem w corsie wycieki jakiegoś smaru , wydaje mi się ,że to leci spod gumowej osłony przegubu.
Chciałem kupić nowe osłony ,ale okazało sie że są jakieś zewnętrzne i wewnętrzne - które ja potrzebuję??
Wystarczy sama osłona czy przegub też mógł paść? Po czym ewentualnie poznać padający przegub?
Edit:
Świerze zdjęcia , zrobione przed chwilą:
[ wiadomość edytowana przez: slawekk dnia 2008-06-16 10:30:35 ]
Osłona wygląda na całą. Tylko zlazła.
Zewnętrzne to są te przy kołach wewnętrzne - przy skrzyni.
Na krótko możesz napchac tam smaru grafitowego, zacisnąć taśmę i jeszcze pojeździć. Chociaż mogło napchac się tam błota. A tego przegub nie lubi.
Porównując cenę przegubu i osłony - chyba warto wymienić.
Jak pada przegub do przy max skręconych kołach terkocze.
2008-06-16 11:01:14, Navi pisze:
Osłona wygląda na całą. Tylko zlazła. Zewnętrzne to są te przy kołach wewnętrzne - przy skrzyni.
Osłona wygląda na całą. Tylko zlazła. Zewnętrzne to są te przy kołach wewnętrzne - przy skrzyni. Na krótko możesz napchac tam smaru grafitowego, zacisnąć taśmę i jeszcze pojeździć. Chociaż mogło napchac się tam błota. A tego przegub nie lubi. Porównując cenę przegubu i osłony - chyba warto wymienić. Jak pada przegub do przy max skręconych kołach terkocze.
Zadnego grafitowego - tam ma byc smar do przegubów i basta - chodzi o ziarnistość cząsteczek, gdzie w grafitowym jest zbyt duza zeby stosowac do elementów precyzyjnych.
Przy tym przegubie lepiej go sciagnij, wyczysc dobrze i od nowa nasmaruj bo wystarczy kilka ziarek piasku i bedziesz mial za jakis czas caly element do wymiany...
razem z osłonami nowymi jest smar-tego trzeba uzyc najlepiej
