Co jest ?? 1.8 Diesel
Witam,
jestem posiadaczem escorta mkVII z silnikiem 1.8D i ostatnio zaobserwowalem spadek mocy, nie wiem co sie dzieje.
-przy ruszaniu musze dawac gazu bo telepie wczesniej tego nie bylo,
-na kazdym skrzyzowaniu musze wlaczac jedynke bo na dwojce strasznie muli,
-zeby zaczal sie rozpedzac musi byc ok 2500 obrotow,
-a i pedal "twardo" chodzi wciskam do deski nic sie nie dzieje dopiero jak popuszcze do polowy to cos czuc ale slabo...
[ wiadomość edytowana przez: bociansan dnia 2008-06-09 21:48:58 ]
Nikt mi nie pomoze ??
2500obr do rozpędzania to chyba norma ?? przecież to D a nie TD
co do tego, telepania - może poduszki silnika, ew rozregulowała się pompa i pewnie złą dawkę podaje............
Może filtr paliwa trzeba wymienić?
Dobrze by było zajrzeć pod maskę. Czy nic nie cieknie, nie dmucha, czy olej jest w silniku, czy nie cieknie spod uszczelki, czy oleju nie ma w płyniew chłodzącym itp.
i czy z linką od gazu jest wszystko ok,
pozdrawiam
Też mam takiego diesla:
Olej mam ok, płyn chłodniczy ok, filtry wymienione, nic nie cieknie a szarpie, dla mnie to norma i nie zwracam na to już uwagi, szarpanie najbardziej czuć na wstecznym, wydaje mi się że ten typ tak ma. Kwestia wyczucia i jest ok, co to przyspieszenia to rzeczywiście cieniutko, żeby tak w miarę przyśpieszał to na obrotomierz musi być ponad 2tys.obr. Poza tym nie wymagaj od tego silnika cudów w końcu to tylko 60Km pod maską, plusem tego silnika jest że przy eko jeździe (tak do ok. 2500 obrotów)bierze mi w mieście ok.6litrów a w trasie 4,5litra, oczywiście jak dostanie trochę w tyłek to i ponad 8 litrów potrafi wypić. Jeszcze na koniec dodam że nigdy mnie w trasie nie zawiódł, po autostradzie spokojnie idzie 130-140Km/h tylko zużycie paliwa jest wtedy większe.
[ wiadomość edytowana przez: damiann dnia 2008-06-10 23:42:44 ]
[ wiadomość edytowana przez: damiann dnia 2008-06-10 23:43:53 ]
Czysty filtr paliwa to podstawa. Bibulowa wkladka wychwytuje wode i jesli paliwo jest kiepskiej jakosci, to napeczniala bibula mocno ogranicza przeplyw paliwa.
Zapodalbym tez srodek do czyszczenia wtryskow. Czasem zaskakujaco skutecznie pomaga.
Ale raczej, nie obejdzie sie bez ich sprawdzenia u pompiarza.
powiem tyle, wczesniej bylo calkiem inaczej, 1500 obrotow isamochod chociaz bylo czuc ze przyspiesza a nie jedzie bo jedzie . . . zalalem teraz ruskiej ropki i teraz jest tak jak bylo demon to to nie jest ale problemy ustapily wtedy mialem rope od kolesia z tira podobno miala byc z shella, na tej ruskiej to jest calkiem inny samochod niby zwykly diesel ale na rope reaguje...
[ wiadomość edytowana przez: PiotrekA dnia 2008-06-14 22:28:18 ]
