Arden golf Dębica-rzeszów-Mielec | 2008-06-04 21:38:13 uf uf |
Wesoly Escort VI Rumia | 2008-06-04 22:12:37 dobre pytanie, miałem podobnie to wyczyściłem dokładnie te gumowe węże którymi szedł razem z parami paliwa i ustąpiło mi to zjawisko w znacznym stopniu. Nawet gdzieś o tym pisali. Sprawdz ile masz w tych wężach syfu bo jeśli są w miarę drożne to problem będzie raczej bardziej skomplikowany. |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-06-04 22:29:39 Maź na korku oleju jest objawem obecności wody w oleju (wody lub wilgoci). Niektórzy twierdzą, że ma to związek z jakością oleju ale chyba nie do końca tak jest. Najczęściej tak jest kiedy samochód pokonuje krótkie trasy i nie zdąży "złapać" temperatury (raczej zimą). Skontroluj czy układ chłodzenia jest szczelny, czy nie ubywa płynu. Wyrzucanie oleju do filtra może być powodem przytkania mazią któregoś z węży np. odpowietrzenia skrzyni korbowej. Może też być uszkodzony separator oleju lub "odma" ale nie jestem pewien czy w silniku 1,3 takie coś występuje. |
bociansan Renault Megane Bydgoszcz | 2008-06-05 13:17:09 też tak mam, ale to olałem. Pisałem nawet kiedyś o tym na forum to ktoś mi odpisał, że to mogą być przedmuchy w silniku. Po prostu nieszczelny silnik i dlatego wybija olej. Szczerze to w moim aucie nie opłaca się już tego robić (popychacze, uszczelki czy inne cuda do wymiany są - przynajmniej tak mi ktoś pisał). Koszt około 700-1000zł.
pozdrawiam |
profil-usunięty | 2008-06-05 13:29:54 smutne to lecz prawdziwe - silnik koledze sie kończy |
Arden golf Dębica-rzeszów-Mielec | 2008-06-08 19:43:31 co to moze oznaczac ze raz mi sie zaswieci kontrolka oleju a raz nie w momencie gdy odpalam auto? |
michumichu Sympatyk FEFK ford escort mk6/seat ... turek | 2008-06-08 23:01:59 mnie tez sie dzialo tak z kontrolka.......i bylo malo oleju w silniku.............tez mam 1.3.........
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2008-06-08 23:10:49
moze czujnik cisnienia oleju do wymiany.. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-06-15 12:08:32 jak padło sprzęgło ,pedał nie wpadł Ci przypadkiem w podłogę |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-06-15 12:18:13 podciągnij linkę ,masz śrubę na pedale |
Arden golf Dębica-rzeszów-Mielec | 2008-06-15 12:28:48 sprobuje
dzieki |
