cart opel omega B/caravan zywiec | 2008-07-14 16:06:09 Mam pytanie czy opony o rozmiarze 245/40/17 wchodza normalnie,czy może jast jakis problem(trą czy coś takiego). Jestem aktualnie na kupnie i biorę pod uwagę taki rozmiar? Grzebałem na arch.ale nic konkretnego nie znalazłem.Aktualnie jeżdżę na 235/45/17, Macie jakieś opinie na ten temat? |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 17:31:32 wszystko zalezy od tego jakie masz fele jakie szerokie i jakie maja ET
moze Ci sie zmieszcza a moze nie musisz sprawdzic ET feli - ile jest odsadzona od piasty |
cart opel omega B/caravan zywiec | 2008-07-14 20:33:39 Czyli zeby sie kulało bez"zgrzytów" to fela musi miec co najmiej jakie ET? |
cart opel omega B/caravan zywiec | 2008-07-14 20:39:56 I jeszcze sprawa komfortu i czy zawias nie dostanie w tyłek? |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-07-14 21:14:29 No na komforcie napewno troszke stracisz przy profilu 40 zawiech tez napewno troszke bardziej odczuje to szczegolnie na polskich drogach |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-07-14 22:55:32 Ale tam gadacie...
Szcurek caly sezon przejezdzilem na takich gumach na tylnej osce, i wyobraz sobie na feldze 7,5 cala szer. teraz mam 235/45 ale tamta byla lepsiejsza Komfort jest pojeciem wzglednym, moim zdaniem jesli teraz masz 235/45 to po zalozeniu 245/40 roznicy nie poczujesz. Hmmm a et... ja mialem to na feldze irmka wiec et jak pod Opla ale dokladnie nie pamietam |
profil-usunięty | 2008-07-14 22:59:53 245/40 to się zakłada na 18" a nie 17"
Kolega cart najlepiej zrobi jak założy 215/50/17, po kiego grzyba osłabiać rozrusznika szerszym kapciem. I tak będzie potężny zapas przyczepności przy takim silniku. |
7gsi LOB MEMBER wieś | 2008-07-14 23:01:49 o fuck... faktycznie - 2,0 to się przestanie rozpędzać
myślałem, że to pod czylitry. |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-07-15 11:42:45 hmmm, nie zajazylem ze to do 2.0
U mnie to latalo w 2.6, a potem 3.0 |
cart opel omega B/caravan zywiec | 2008-07-15 15:28:22 Tu racja że może przestanie sie rozpędzać ale dużo gorzej chyba nie bedzie jak na 235/45/17 jeszcze przemyśle sprawę w kazdym razie dzieki za opinie,wiem że powinna wejść bez oporów 245/40/17 reszte sie zobaczy.Sprawa do przemyślenia. |
Wiktorzi LOB WETERAN LANCER Szczecin | 2008-07-15 15:31:54 Kolego, szczerze, po co Ci to ?
Przy takim aucie, same minusy |
Pabelo LOB MEMBER Omega A 24v Gliwice | 2008-07-15 18:03:08 Ale za to jaki wyglad |
cart opel omega B/caravan zywiec | 2008-07-15 19:41:22 Dobra panowie to według was na 17" co najlepiej założyć,żeby w miarę kleiło do asfaltu ale żeby nie przesadzać? |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2008-07-15 20:11:57 Ja na przyklad mam 225/50/17 i jest fajnie.
I jeszcze wszystko zalezy od tego co kto rozumie przez "klei sie". ajak beda szerokie mocno, to co z tego ze sie bedzie kleic, jak z kolein przy hamowaniu bedziesz wyskakiwal jak z procy ![]() |
cart opel omega B/caravan zywiec | 2008-07-15 23:54:13 O koleinach i wyskakiwaniu to ja juz sporo wiem |
