dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-01-09 11:55:55 Juz kupilem pod wplywem panujacej mody, ale chcialbym sie dowiedziec co on daje. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-01-09 16:22:13 zwieksza elastycznosc na niskich i srednich obrotach, zmienia troche dzwiek wydechu i ogolnie fajnie wyglada... i ma miejsce na lambde |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-01-11 00:49:15 Zalozylem ten kolektor i nic nie poczulem. No ale jest lzejszy i to chyba ze 2 razy od starego no i agresywniej wyglada |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-11 23:33:36 uszczelki są takie same. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Aristo Miłośnik FSO Polonez Caro Ruda Śląska | 2004-01-28 09:06:16 Przy okazji wątku kolektora wydechowego, może wymienić kolektor dolotowy z DF na ten nieogrzewany, skoro mam gaz, to ogrzewanie dolotu nie przynosi nic pozytywnego (tak mi sie wydaje)
[ wiadomość edytowana przez: Aristo dnia 2004-01-28 09:09:08 ] |
kasztan Polonez 1,5 SLE+lpg kraków, cieszyn | 2004-01-28 11:07:52 Dobrze Ci się wydaje, można odłączyć ogrzewanie kolektora dolotowego jeżeli jeździsz na gazie. |
kenobi Renault Safrane 2,2 SI Tuchola | 2004-02-28 17:06:45 ale co tak naprawdę daje kolektor GSI - jakie są poprawy i czego |
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-03-31 18:49:08 witam
czy da sie gdzies kupic oslone termiczna na kolektor od poldka GSi? Ile takie cos moze kosztowac? bo ten zwykly polonezowski zabardzo nie pasuje |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-03-31 22:00:29 JA dopasowalem stary... wystarczylo nawiercic dodatkowy otwor czy 2 i wyciac malutki kawalek blachy przy uzyciu brzeszczota... a przynajmniej mam blache z "kominkiem" (bo w GSI nie ma)
Samael Miłośnik FSO HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-03-31 22:36:00 GSi nie ma oslony termicznej?? to poco sa te 3filary z gwintem M6?
pytam bo gazownik powiedzial zebym sobie przykrecil oslone termiczna na kolektor po ponoc zabardzo nagrzewa parownik czy jakos tam jak to u was z tym jest? |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-03-31 22:45:13 Ma oslone ale bez "kominka" a jako że mi kominek był potrzebny to wolalęm przerabiac stara blachę niż tą od GSI... |
![]() Misiek Miłośnik FSO ![]() Skoda Octavia Gdańsk | 2004-04-01 08:41:30 Wiem, że niektórzy nie zgodzą się z tym co napiszę, ale rzeczywiście zauważyłem, że gdy przesunę rurę wlotu powietrza bliżej kolektora wydechowego (cieplejsze powietrze) to jest lepiej. Natomiast nie wiem dlaczego tak się dzieje. |
dreX POLONEZ 1,5 GLE radom | 2004-04-01 21:26:40 Usuwanie termostatu przy filtrze powietrza to glupota.Zwlaszcza na gazie.Sam to kiedys zrobilem i moj poldzi sie strasznie zadlawil.
Nie polecam rowniez usuwania rury z cieplym powietrzem z kolektora bo to sie odbije na spalaniu.Zwlaszcza W ZIME. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-04-04 22:32:12 Przypomnę ze każda ingerencja w układ ssący (nawet wymiana filtra) powinna sie zakończyć ponowna regujacją LPG. A już taka zmiana jak srednica przewodu czy nawet zablokowanie termostatu zmienia ogromnie warunki pracy instalacji gazowej. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2004-11-08 21:21:04 A czy kolektorek od GSI bedzie pasowal do DFa z silnikiem poloneza 1,5. I oprocz tego ze bede mial w nim sonde i bede mogl sobie sprawdzic CO2 w spalinach to jakie jeszcze profity bede z tego mial? moze ładny pomruk |
![]() Strohs Polonez Caro 1,6 GLI Sandomierz | 2004-11-09 08:21:52 Jeżeli silnik jest polonezowski to wlot będzie na 100% pasował ale najprawdopodobniej będzie problem z podłączeniem do pozostałgoo układu wydechowego. Oczywiście dla osoby z migomatem nie jest to żadna trudność. Był wątek na ten temat ale nie bardzo chce mi się szukać. Coś było pisane o wykorzystaniu fragmentu 1 tłumika ewentualnie katalizatora od poloneza. Poszukaj szukajka nie gryzie |
czeczun Miłośnik FSO FSO 125p '87 Toruń | 2004-11-09 19:44:35 na pewno bez demontażu kolektora nie wyjmiesz rozrusznika =) to taki mały minusik
