![]() retman64 Member Klubu Espero espero 1,8 Bełchatów | 2008-07-17 09:48:01 Jak go najlepiej przeprowadzić i co dzieki temu wymiernie odczuwamy w czasie eksploatacji? |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-07-17 10:02:28 Odłączyć aku - dla Twej pewności na 30 min. Co odczuwamy... jeśli nic się z autem wcześniej nie działo to co najwyżej stracone 30 min. życia. |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-07-17 10:19:37
Reset ECU-odłączyć na co najmniej 30 sekund ... nie minut. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-07-17 11:28:31 znacznie łatwiej wyjąć bezpiecznik nr 1 niż odkręcać klemę |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-07-17 11:56:41 Tutaj macie jeszcze opis dodatkowych "czarów" ...po wykonanym resecie komputera:
"Witam jestem troszeczkę.......... ..jakby to powiedzieć z innego KLUBU, ale kiedyś pracowałem w CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU DAEWOO-FSO odłączenie samego akumulatora pozwala na reset kompa czyli ECU. Jest to skuteczne oczyszczenie komnpa z błedów wcześniejszych odpaleń samochodu. ECU resetuje sie po około 8-10 min po odłączeniu akumulatora. Ale żeby poprawnie odpalić ECU należy jeszcze zaprogramować ustawienie przepustnicy tzn: 1. Odpalić samochód bez dodawania gazu / zgaśic auto po rozgrzaniu silnika do temp.pracy i wyjąć kluczyk !!! 2. przekrecic zapłon ale nie odpalac silnika 3. wykonać siedem powolnych ruchów pedałem gazu "od deski do deski" 4. Odpalić autko dodając gaz. - i bonvayage.......... " w/w opis był >> tutaj << |
