everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-06-28 13:18:53 Wymienialem dzisiaj pompe paliwa poniewaz stara sie skonczyla. Był tam filterek przy pompie paliwa i chciałem go zalożyc do nowej ale po pierwsze był cały podziurawiony a po drugie nie dalo sie go nałożyc na nowa pompe bo sie troche różniła od starej... i go nie zamontowałem.
Bak wyczyszczony i tankuje tylko na renomowanych stacjach /tylko pb98/
Pytanie czy pompa paliwa moze sie szybko uszkodzic bez tego filterka (siateczki) przy niej? P.S. Poza tym wszystko działa jak należy zreszta musi bo troche sie przy tym nameczylem |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2008-06-28 13:46:37 W takim razie znowu musze wyciagnac pompe jak sciagałem bak to pozniej wycialem sobie pod kanapa większy dostep i teraz pobawie sie od góry a nie od dołu |
RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2008-06-28 13:49:26
a po co tyle razy??ale masz złom,ja tylko raz jak wkładałem pod efi |
