Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-06-30 10:51:43 A wiec tak rozwiert centrowania w ATSach jest 57 mm zaś w kancie 58,1 myślicie żeby rozwierćic na 58,250 powinno być dobrze , nie wielki luz i będą do ściągnięcia jakby chciały sie przypadkiem zapiec na piaście. Napiszcie co o tym sądzicie |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-06-30 10:56:07 tak. |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2008-06-30 11:04:01 Pomysl wmiare dobry lecz nie lepiej bedzie przetoczyc piaste 125p niz niszczyc felgi ?? |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2008-06-30 11:04:52 a jak z centrowaniem w maluchu ? otwór na piaście pasuje czy też trzeba je rozwiercać pod malucha ? |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-06-30 11:06:52 Nie będę ściągać pisast....po zatym kant będzie jedził na nich do końca swoich dni. No najwyżej do poldka pójdą jak już kanta nie będzię.:] dzieki za info |
Mariusz126p F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p GŁOSKÓW | 2008-06-30 11:14:22 Ja w swoim malcu przetaczalem piasty , trzeba tylko przednie bo z tulu nawet niesiegaja do otowrow centrujacych felg , szkoda niszczyc felgeny ale kady ma swoje zdanie i je szanuje ![]() |
Blady F&F Sympatyk FIAT | 2008-06-30 11:17:46 ja wcale nie rozwiercalem felgi z półobrotu wkopalem je na szpilki , potem dokręciłem
miałem po 3 -4 blaszane dystanse i kołnierz piasty był schowany |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2008-06-30 11:18:50 ja uważam, że lepiej toczyć felgi - szczególnie jak i tak czeka je dożywocie na fiacie. Jak masz z fiata rajdówkę to pewnie będziesz zmieniał komplety opon na felgach więc lepiej piast nie ruszać... takie moje zdanie |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-06-30 11:22:55 Ano dokładnie tak ma być :] dzieki za odzewy :] Normalnie na Was zawsze można liczyć |
bimber1 (S) Furious Moderator kant Kraków | 2008-06-30 11:25:17 Ja powiekszylem otwor w felgach u siebie, ale zrobilem tak aby wchodzilo na wcisk na piasty zeby latwiej bylo wycentrowac felge ktora ma 4x100 otwory na srube a fiat 4X98 |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2008-06-30 11:52:07 a ile wybrałeś materiału ??? |
tabi666 F&F Sympatyk niebieski wrocław | 2008-06-30 13:01:02 czyli ile zebrać materiału i gdzie to zrobić ? ![]() |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2008-06-30 16:07:53 a co to za niszczenie felg? po takim przetoczeniu wystarczy upic pierscien z tworzywa za 10zl szt i beda spowrotem na opel/vw piaste. |
