Problem z Roverem
Chodzi oto ze na 5 bigu niechce isc tylko buczy taksamo na gazie jaki na benz.. Auto ma przejechane raptem 77tys. i zastanawiam sie czy nie jest to wina qoputera bo slyszalem ze jak costakiego sie dzieje to qomp obniza moc silnika(dziala w sysemie awaryjnym) Albo tez silniczek krokowy dal ciala
A świeci CHECK ENGINE? Wydaje mi sie, ze jakby bylo cos z ukladem wtryskowym to moc spadla by nie tylko na biegu 5-tym. Moze sprzeglo sie slizga?
Musisz porównać przy jakiej prędkości na danym biegu jakie masz obroty - wtedy się wyjaśni czy jest to wina sprzęgła. Napisz czy stało się to nagle czy stopniowo ( podejrzewam że pasek rozrządu przeskoczył o np jeden ząbek), czy wymieniałeś już pasek rozrządu? , jak silnik się zachowuje na wolnych obrotach, kiedy wymieniałeś filtry, kable WN, świece? Albo po prostu hamulce trzymają?
jle razy trzeba powtarzać w PLONEZIE Z SILNIKIEM ROVERA NIEMA KONTROLKI CHECK ENGINE na desce jest ale niema wyjścia z komputera na kontrolke i się nigdy nie zaswieci za prosty komputer bez samo diagnozy
co do usterki to raczej wyklucz kompa jeśli dzieje się to na gazie i bęzynie sprawdz świece i inst. zapłonową i ewentualnie podciśnienia
wyjścia z komputera na kontrolke i się nigdy nie zaswieci za prosty komputer bez samo diagnozy co do usterki to raczej wyklucz
skoro taki prosty komp to czego nie ma na sieci oprogramowania do niego i schematu kabelka , komputer ma samodiagnoze tzn. zapisuje w pamieci kody usterek i przelacza sie w razie potrzeby w tryb awaryjny, posiada tez tryb adaptacyjny, ale bez roverowego testbooka czy jak mu tam nie odczyta sie co mu dolega, lub dolegalo, chos ostatnio bocian wynalazl na sieci jakies inne oprogramowanie ktore bierze i rovera
a na 4 biegu jak sie rozpedza, probowales go podkrecic do 6000 tys. na innych biegach jak sie wtedy zachowuje ??
na gazie to zawsze gorzej idzie niz na benie zreszta ty wiesz peweni lepiej jak szedl a jak idzie teraz, byc moze siadla sonda lambda, przez to ze jezdzisz na gazie moga byc wtryski upaprane i slabo sikaja, pasowalo by s prawdzic cisnienie paliwa na listwie wtryskowej , chyba ze na nizszych biegach sie dobrze rozpedza
