Akumulator ?
Jaką pojemność akumulatora najlepiej do BMW E34 2.4TD ?z góry dziękuje za pomoc
dużą!!
to diesel sporej pojemności 6-cio cylindrowy ako musi mieć power aby to pociągnąć szczególnie przy mrozach
jak masz silnik igłę to 85 (ja taki miałem tyle że był gabarytów 120 ) daje sobie radę ale nie polecam najlepiej ok 100-120.
i jeszcze jedna kwestia jak możesz sprawdź czy Ci się zmieści
bo generalnie pod siedzeniem nie ma zbyt dużej wysokości. i szerokości. na długość to raczej wszystko wchodzi..
pozdrawiam.
Tak samo jak pojemność ważny jest prąd rozruchowy.
2008-07-01 07:30:19, Milas pisze:
też racja, ale nie mam pojęcia w czym się to mierzy (w jakich jednostkach)
choć mogę się założyć że przy 100-120 tego rozruchowego wystarczy..
Mierzy się w A . Pewnie wystarczy ale jak masz do wyboru kilka to lepiej wybrać ten co ma większy prąd rozruchowy.
A może być akumulator 92Ah i o mocy rozruchowej 720A bo moge taki sobie tanio załatwić , wystarczy taki czy musi być jeszcze mocniejszy Pozdrawiam
2008-07-03 22:22:11, MLODY-90 pisze:
wg mnie wystarczy. z resztą czy na pewno okaże się zimą
Ok dzięki Kirpek za pomoc Pozdrawiam
