Plamy na szybie po winietach
moze ktos zna problem bo miał syf na szybie odkleił i nie wie czym sie pozbyc tego co zostało po odklejeniu nie używając pumexu..
to co mogłem zeskrobałem pazurami ale w diabły sie ostało i niczym nie da sie ruszyć ... bede wdzieczny za info badz namaiar na srodek do usuwania tego syfu
WD-40
Wbrew pozorom jest to dość dobry sposób
Nasącz szmatkę dość mocno typ preparatem i przyłóż w miejsce do oczyszczenia
Świetnie usuwa stary klej po naklejkach na szybie
IZOPROPANOL...
ja naklejkę po starym nr rejestracyjnym usunąłem benzyna ekstrakcyjną, potem przemyłem płynem do szyb
ja usuwałem dzięki suszarce do włosów - pod wpływem ciepła ładnie schodziło a resztę WD-40 i po tym zabiegu wszystko wyglądało jak nowe
"klej klejem usuwaj"
Bierzesz taśmę klejącą z roki, (ale jakąś dobrą - nie z biedrąki), przyklejasz na miejsce gdzie jest syf po starym kleju, mocno dociskasz i odklejasz.... tak kilka ...kilkanaście razy na to samo miejsce.
Taśmy nie musisz ciąć na kawałki - wystarczy odwijać z rolki nowy kawałek i przyklejać.
Po kilku podejściach do tego samego miejsca zauważysz, że na taśmie odkłada się syf, który odkleja się z szyby.... I tak kilkanaście razy... 5 m taśmy powinno wystarczyć, żeby doprowadzić szybę do porządku.
To też sprawdzony sposób na oporne pozostałości klejowe. Żmudny ale skuteczny
Kombinatory. Zerwać co się da, resztę rozpuszczalnikiem uniwersalnym potraktować 2 czy 5 razy i po sprawie!
U mnie rozpuchol załatwił sprawę szybko i skutecznie-tyle,że w smrodzie się pobawić trzeba.Robiłem to przy otwartych drzwiach by nie było,że obieg wewn.itd
