coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-02-28 20:47:30 Witam.Byłem dziś we Wrocławiu i momentami ess dostawał drgań na kierownicy, później kiedy wracałem przy ok 80 kmh zaczęła cały czas drgać, kiedy zwolniłem do ok 40 km/h widać było i czuć wyraźne szarpanie kierownicy w lewą stronę(Jak wskazówki zegara tyle że w odwrotnym kierunku). W dodatku przy skręcie w lewo nic nie zauważyłem a kiedy skręcałem w prawo jakoś bardziej opornie szła kierownica, jak by był kapeć. Pomyślałem że może wiatru mało i zajechałem na stacje, ale powietrza w oponach nie brakuje.
Dodam że koła z przodu były wyważane. Najdziwniejsze jest to że to wszystko stało się w ciągu ok 30 min. Nie mam pojęcia co to może być |
chodzik87 Ford Escort mk5 Brodnica | 2009-02-28 20:55:44 Masz kołpaki?? Miałem też tak kiedyś-kamień wpadł między kołpak i felgę i...Objawy były podobne... |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2009-02-28 21:01:49
a moze poprostu odwaznik z koła odpadł badz w jakis sposob sie odkrzywił.. proponuje szukanie od ponownego wyważenia kół |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-02-28 21:09:40 Powyjmowałem kołpaki i nic tam nie ma, odważniki też na swoim miejscu |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-02-28 21:17:00
Tego nie miałem okazji sprawdzić bo już ciemno. I co się wtedy działo? Dodam że czasem słychać jakieś głuche uderzenia z przodu. Nie wiem czy to może mieć z tym związek |
aleks27 byl ess/jest Zafira ... Nowy Targ | 2009-02-28 21:29:49
po tym wszystko ustalo |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-02-28 21:38:06 Jutro to sprawdzę,tylko skąd ten opór przy skręcaniu? |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-02-28 23:44:03 Powiedz co to za opor, np skrecasz na biegu np 1, dajesz gazu i co wyrywa kiere czy jak?
A czy opór ginie kiedy skrecasz na biegu ale puścisz gaz? Sprawdz. |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-03-01 01:33:18 Rano sprawdzę, bo szczerze mówiąc nie przyglądałem się temu aż tak bardzo bo już byłem tak zdenerwowany że nawet nie pomyślałem o tym. zazwyczaj zauważałem opór kiedy ruszałem np. ze świateł. Jutro odkręcę koło i sprawdzę czy nic tam nie ma, jeśli to nie pomoże to dokładnie sprawdzę kiedy ten opór występuje. Jak wcześniej napisałem jest to opór taki jak bym miał kapcia z przodu.
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-03-01 01:35:24 ] |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-01 06:13:28 ok, jesli podczas skretu po dodaniu gazu kiere zacznie mocno ciagnąc w przeciwną strone, a po puszczeniu przestaje to trzeba przejrzeć czy nic n ie trzyma/blokuje gdzies przy piaście, jesli koła sie krecą ok to wina moze lezec w mechaniżmie różnicowym. |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2009-03-01 13:16:40 Dzisiaj pojechałem na kanał sprawdzić o co chodzi, po drodze wszystko się trochę uspokoiło ale na kanale okazało się że pękł stabilizator,uszkodzona jest końcówka drążka i sam drążek
Kochane wrocławskie drogi....ehhh [ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2009-03-01 13:26:40 ] [ powód edycji: ups ] [ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2009-03-01 13:31:17 ] |
slawcek Sympatyk FEFK Cabz WRoCław | 2009-03-01 13:29:08
Przez przypadek skasowałem Ci posta wiec edytuj jak chcesz |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-03-01 18:51:52 A widzisz jakie proste, a My sie glowilismy |
