Michal663 Ford Escort Mk 7 Ryki | 2008-06-25 17:23:02 Witam.
Mam klimatyzacje w swoim Escorcie, jezdze samochodem juz kilka lat i nic nie zagladalem do niej. Mam wiec pare pytan: 1. Jak sprawdzic czy klimatyzacja chodzi poprawnie? 2.. Oplaca sie placic za przeglad, czy mozna zrobic cos na wlasna reke? 3.. Ile powinien ksztowac przeglad ? 4.. Co powinnienem wymienic i ile moze to kosztowac? Z gory dzieki za pomoc ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-06-26 00:28:22 Co do cen to się nie wypowiem bo nie wiem ale też mnie to ciekawi więc chętnie poczytam jak się ktoś pochwali ile go "uczyniła" regeneracja/przegląd klimy.
Co można zrobić samemu... Sprawdzić czy w ogóle działa klima, więc można: 1/ na słuch - w chwile po załączeniu klimy powinna się zmienić praca silnika 2/ na oko - zaobserwować obrotomierz w chwili załączenia klimy obroty powinny się nieznacznie zawahać 3/ na czuja - w kilkanaście sekund po załączeniu powinno zacząć lecieć schłodzone powietrze (użycie termometru nie jest karane) Pamiętać należy o właściwym ustawieniu pokręteł do regulacji nawiewu: - wentylator ustawiony na recyrkulacje (od środka w lewo) poziom II - kierunek nawiewu położenie skrajne lewe otwarte środkowe kratki w centralnej części deski Temperatura po kilku minutach powinna wynosić kilka stopni 7-10 tuż przy kratce. Można samemu zadbać o klimę: 1/ wymiana lub montaż filtra kabinowego (koszt 65-80PLN jak ja szukałem) opis sposobu na forum dodam, że filtr jest 3 częściowy 2/ odgrzybianie można zastosować ogólnodostępne środki do czyszczenia i odgrzybiania (koszt 25-30PLN jednorazowo Pewnie takie profesjonalne odgrzybianie jest dużo skuteczniejsze ale za razem dużo droższe więc decyzję pomoże podjąć zasobność portfela. Sposób użycia środka do odgrzybiania jest powiedzmy dość kontrowersyjny - do dziś nie znalazłem gdzie jest WLOT dla obwodu recyrkulacji powietrza - gdyby mi ktoś to wskazał - z góry dziękuję. No i na koniec w temacie konserwacji - używać klimę często - podobno jest to bardzo wskazane. Pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: R_O_Y dnia 2008-06-26 00:30:22 ] |
Kacper85 Ford Escort 1.6 16V Zabrze | 2008-06-26 00:44:01 R_O_Y a po co ta recyrkulacja ? i położenia nawiewów na szybe itd... ja włączam klime i leci chłodne, gdzie ustawie tam leci
nie musze dawać recyrkulacji, choć przy gorącym aucie teoretycznie szybciej je schłodze.... teoretycznie, bo sprawdza się to w ojca Focusie, a u mnie w Escorcie coś nie bardzo ... ![]() |
Michal663 Ford Escort Mk 7 Ryki | 2008-06-26 21:45:49 dzieki za pomoc Klima chlodzi, ile stopni jest to nie wiem, smierdziec tez nie smierdzi, ale bede musial zrobic przeglad ![]() |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-06-26 21:46:45
Recyrkulacja jest po to żeby podnieść sprawność klimy. Powietrze krążąc wewnątrz pojazdu schładza się znacznie szybciej niż powietrze wdmuchiwane z zewnątrz pojazdu gdzie panuje powiedzmy 25-30st. przez cały czas. Ile się musi nakręcić klima żeby z kratek leciało powietrze o temp. 5st... Pewnie jak tak jeździsz swoim Escortem to okien też nie zamykasz bo przecież jak jest gorąco to niech będą otwarte - klima sobie poradzi. Sorki za sarkazm ale to nie ja wymyśliłem recyrkulacje w Escorcie i nie ja pisałem instrukcje użytkowania klimy. Pozdrawiam. |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2008-07-03 19:25:14
Nie przesadzasz? Moja klima nigdy nie dawała mniej, niż 7-8 stopni, nawet tuż po serwisie i uzupełnieniu czynnika...
[ wiadomość edytowana przez: mariobros dnia 2008-07-03 19:25:46 ] |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2008-07-03 21:06:33 Podepnę się pod wątek... Mam takowy problem z klimą: Na gorącym silniku, gdy załączam klimatyzację, powinien ze sprężarką załączyć się także wentylator. Niestety, tak sie nie dzieje od jakiegoś czasu. Co może być przyczyną? Sprężarka włącza sie na chwilę i potem cisza... Czy może to być spowodowane małą ilością czynnika w układzie? Fakt- nie był sprawdzany od 3 lat... |
sajsen warszawa | 2008-07-04 00:53:06 wtrace sie i ja
miesiac temu bylem w serwisie forda wlasnie na kontroli klimy zaplacilem niecale 200 zl klima totalnie pusta napelnili 6 jednostek sprawdzili szczelnosc ale nie odgrzybiali bo nie chcialem reszte zrobili jest teraz akcja klima w serwisie forda teraz mam zimno w autku b. szybko i w serwisie powiedzieli ze nawet jezeli klima jest prawie pelna to max raz na 3 lata trzeba ja napelnic sprawdzic itp. w warszawie polecam salon na sokratesa FACHOWCY wlasnie tam robilem a na nastepny dzien dostalem telefon z pytaniami jak dziala klima jak obsluga i czy jestem zadowolony z serwisu |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-07-04 07:42:57
możliwie że to przez zużycie elementów klimy, ja po wymianie kompresora mam 5C, różnica jest ogromna w porównaniu ze starym kompresorem. |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2008-07-04 14:13:01 dzięki MAG za odpowiedź Byłem dzisiaj w serwisie i zapisałem się na poniedziałek na sprawdzenie. Trapi mnie jeszcze ten niewłączający sie wentylator
[ wiadomość edytowana przez: matizmat dnia 2008-07-04 14:35:18 ] |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-07-04 21:05:50 Czy to jest pewne, że razem ze sprężarką załącza się wentylator? Może to głupie, ale wydaje mi się, że wentylator załącza się jak jest za wysoka temperatura na chłodnicy, bo niby co do niego ma fakt czy chodzi klima czy nie. Faktycznie zaobserwowałem, że jak załączę klimę to dość szybko spada mi temperatura (wskaźnik na desce) ale nie sprawdzałem nigdy czy jest to spowodowane pracą wentylatora. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-07-04 21:23:20 Na pewno i to na max obroty (jest 2 "biegowy"). |
R_O_Y Sympatyk FEFK Mk VII kombi Inowrocław | 2008-07-04 22:03:12 Wie ktoś może gdzie w skrzynce bezpieczników znajdę jakiś przewód z którego bym mógł wziąć sygnał na wskaźnik pracy sprężarki?
Wie ktoś gdzie jest WLOT dla obwodu recyrkulacji powietrza? Szukałem i nie mogłem znaleźć, może jakieś foto... |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-07-04 22:31:22 a ja mam taki problem:
na postoju jak włączę klimę to miga kontrolka STOP i za chwilę wentylator startuje a kontrolka gaśnie. Natomiast jak ruszę lub włączę podczas jazdy to wentylator po chwili przestaje chodzić ale klima działa, niestety mruga wtedy kontrolka STOP -> auto ma nową chłodnię, czy jest możliwe aby nowa chłodnica miała taką "sprawność" że włączy się jedynie przy wzroście temperatury ?? a podczas dużego przepływu powietrza wyłączy wentylator ?? temat może nie dotyczy escorta tylko Puga, ale odnosi się do klimy |
banks Escort MKVII kombi Ściana Wschodnia | 2008-07-05 11:21:54
sprawdź czy nie upalił się rezystor wentylatora chłodnicy |
macba76 Sympatyk FEFK Ford Escort - nieste ... Warszawa | 2008-07-05 14:00:50
Byłem tam dzisiaj i za sprawdzenie szczelności, uzupełnienie czynnika itp zaśpiewali mi ponad 300 PLN + cena czynnika 10 PLN za jednostkę. Do tego ewentualnie czyszczenie klimy 99 PLN i sprawdzenie temperatury gratis - to jest ta promocja z akcji klima
Masz tam jakąś rodzinę, jesteś stałym klientem, czy co tam jeszcze, że zrobili napełnienie tak tanio? Pozdrawiam Maciek |
Michal663 Ford Escort Mk 7 Ryki | 2008-07-12 12:57:09 Bylem w swoim miescie w serwisie klimatyzacji i za uzupelnienie czynnika zaplacilem 50zl, terazm mam 6,5 stopni To wszystkie koszty jakie ponioslem, nie wiem czemu z was tak zdzieraja ![]() |
