YeLonkoskY Klubowy Weteran Ford Focus / Opel As ... Warszawa | 2008-07-30 21:37:50 Ja też jestem świeżo po wymianie na te same amorki (+ wzmacniane sprężyny Jamex'a) i nie odnoszę takiego wrażenia a wymieniała je nam chyba ta sama osoba |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-07-31 07:07:26 Sprawdź czy dobrze dokręciłeś amorek na górze.
Może tulejka na trzpieniu ma luzy i tak stuka. W jakim stanie miałeś gumy pod sprężynami? Możliwe też, że masz do wymiany tulejki tylnej belki, teraz, kiedy usztywniłeś zawieszenie stuki wydają się być bardziej odczuwalne. |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2008-07-31 07:27:32 silentblock so w porządku Pstrus sprawdzal a gumy pod sprezynami od nowosci. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-07-31 08:19:17 OK. Misiek.
Stawiam raczej na to, że nie dokręciłeś na górze amorków i na wybojach puka. Ściągnij gumy osłonowe w bagażniku i oblukaj to dokładnie, najlepiej uginając autem sprawdź, czy amorek na górze nie "pływa" |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-07-31 08:57:12 No i widzisz, już masz winowajcę.
Te tulejki gumowe są do d... Musisz założyć te metalowe tuleje, tak jak w oryginalnych amorkach. Dokładnie chodzi o tulejkę 6. z ryciny Ja u siebie założyłem orginalne stare gumy i tulejki.
[ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2008-07-31 09:10:34 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2008-07-31 10:10:47 a gdzie kupiłeś te amorki i w jakiej cenie? |
Jabuszko Laguna Warszawa Bródno | 2008-07-31 10:29:51 ja polcemam bilstainy komplet za 400 zl jezdzi sie ekstra ![]() |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-07-31 10:34:43 To i tak parę złotych drożej - za komplet gazowych KYB zapłaciłem tydzień , albo dwa temu 362 zł ![]() |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2008-07-31 12:36:39
W DAEWOO NA WILANOWIE: 170 zl z a dwie sztuki |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-07-31 13:08:44
Jest taki sam, czy tulejki można kupić, zapewne tak skoro występują jako części zamienne. Poniżej podaję Ci nr kat. części: [1] 90125218 [2] 11067227 (nakrętka M10) [3] 90343956 [4] 96175444 [5] 96175443 [6]90334270 W POTAK jest po 3 zeta
A przynajmniej taka oferta jest w internecie [edit] taka sama tulejka jest w corsie http://www.corsaclub.pl/forum/topics28/2276.htm [ wiadomość edytowana przez: kisztan dnia 2008-07-31 13:25:21 ] |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2008-07-31 14:49:26
Niestety dzwonilem do Daewoo gosc probowal na KYBA gazowego nalozyc tuleje od oryginalu i nic z tego nie wyszlo nie nachodzi w kyb trzpienie maja wieksza srednice |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2008-07-31 19:18:27
Bez jaj.
Nie chce mi się wydzierać amorka by zrobić Ci foty, ale Ja u siebie mam te tulejki. Przecież amorki KYB też są przykręcane nakrętką M10 |
misiekwwa Opel Miasto Stołeczne Warszawa | 2008-07-31 21:59:47 No nie chce mi sie ci tez fot robic bo wlasnie rozkrecilem jeszcze raz i co sie okazuje:
1. Tuleje z oryginałow nie wchodza na kyba - trzeba rozwiercac. Kyb pod sam koniec trzpienia ma poszerzenie. 2. Trzpienie KYB sa o całe pol centymetra krotsze niz oryginal 3. Stuki u mnie spowodowane sa tym ze gumy od kyba a w zasadzie te pseduogumowe tuleje tluka o otwor mocowania sa za luzne Wnioski: Albo mojemu poprzednikowi ktos otwory rozwiercal albo koreance sie siekneli albo nie wiem co. Zaraz bedzie Pstrus moze cos wymysli. A jak nie wymysli pozostanie mi szukac oryginalow daewoo w co watpie ze dostane ( gdyby jednak sie tak zdarzylo bede mial nowki sztuki kyby do sprzedania ) |
YeLonkoskY Klubowy Weteran Ford Focus / Opel As ... Warszawa | 2008-07-31 23:23:18 Pstruś poszedł spać więc kombinuj na własną rękę |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-08-01 00:28:46 tez mam KYB z tymi gumami złozone
i wydaje mi sie ze własnie orginał powinien stukac bardziej--bo go nie idzie dokrecic-oprze sie i koniec-a gume dokrecic mozna w razie potrzeby-u mnie jeszcze nie wystąpiła wazne jest oczywiscie własciwe ułozenie gum i miseczek oraz dokrecenie z czuciem |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2008-08-01 12:35:41 ja mam komplet kybow zamontowanych z ich akcesoriami montazowymi i nic mi nigdzie nei stuka. |
