mam pytanie, czy dużo jest roboty przy wymianie uszczelki pod głowice w yarisie 1,4d i ile może to kosztować??jak poznać ,że uszczelka jest do wymiany jak komputer tego nie wykrywa??
z góry dziękuję
| « Poprzedni | Następny » |
piasek101 Piaski |
Podaj jakie są niedomagania. Bo jak ich nie ma to nie szukaj dziury w całym. |
Sachim Szczecin | niedomagania są takie, że jest wysoka temperatura silnika. Najpierw wymienili mi pompę wody, bo ciekło z niej. Po wymianie pompy było to samo po przejechaniu 20 km znowu kontrolka zapalała się na czerwono. Wyciągnięto termostat i przejechałem około 700 km i było ok i teraz znowu się kontrolka zapala. |
piasek101 Piaski | To jeszcze daleko do stwierdzenia, że to uszczelka.
Co to znaczy ,,wysoka temperatura silnika " ? Czy jedynym tego objawem jest zapalona kontrolka ? Bez termostatu jeździłeś te 700km, czy z podmienionym ? Z takiego opisu można przecież stwierdzić, że to wina kontrolki albo czujnika temperatury. |
Sachim Szczecin | te 700 km jeździłem bez termostatu. Dodatkowo włącza się wentylator i rury, które odchodzą od chłodnicy są twarde, i dodatkowo jak się otworzy kurek to widać bąbelki. |
piasek101 Piaski |
Prosiłem wcześniej o niedomagania; napisałeś jedno (temperatura). Teraz dopisujesz kolejne; może już ktoś zdiagnozował tę uszczelkę? Bo coraz więcej na nią wskazuje. Prawdopodobnie ,,wygania Ci płyn" z układu chłodzenia. Są warsztaty (samodzielnie da się to też zrobić) w których mogą sprawdzić czy te bąbelki to spaliny (jeśli tak to masz dmuchniętą uszczelkę). |
polakus TOYOTA DRIVER e18/mr2 w30 Ruda Śląska | a moze masz poprostu chlodnice zakitowana i Ci sie gotuje?? a zadnych plastikow nie urwales pod zderzakiem? |
Sachim Szczecin | sam już nie wiem co to może być. jak temperatura wody jest wysoka i kontrolka się zapala to rura wchodząca do chłodnicy na dole jest zimna do połowy i rura wychodząca od chłodnicy u góry też jest do połowy zimna. dzięki za wszystkie pomoce |
premier123 Camry 2.0 TD/Subaru ... warszawa | Czyli termostat Ci sie nie otwiera. Moze byc popsuty co sie rzadko zdarza w Toyocie albo zapowietrza sie uklad i efekt bedzie podobny. |
polakus TOYOTA DRIVER e18/mr2 w30 Ruda Śląska | to sie moze przydac:
cos nie dziala ten moj obrazek. tu link: http://img530.imageshack.us/my.php?image=termostatas3.jpg [ wiadomość edytowana przez: polakus dnia 2008-07-20 11:44:39 ] |
Sachim Szczecin | tez mi się wydaje,że z termostatem coś nie tak. ale dlaczego jak go wyciągnąłem to po przejechaniu 700 km znowu się grzeje?? |
piasek101 Piaski |
Więc masz pewność, że to nie jest wina termostatu. Pozostały więc : - zasyfiona chłodnica (wyjąć, przepłukać) - uszczelka pod głowicą (obadać te bąbelki , najlepiej na zawartość CO2 i będziesz miał pewność) - uszkodzona pompa płynu (co jest mało prawdopodobne, przy zdjętym korku chłodnicy dodajesz gazu jeśli widać wyraźny ruch płynu to raczej jest ok). Moze ktoś jeszcze coś wymyśli. |
Sachim Szczecin | wiec tak, mechanik stwierdził,że chłodnica jest w porządku ,jeszcze raz sprawdził urządzeniem czy głowica itd jest walnięta i nic nie wskazało. Ktoś inny powiedział ,ze układ się może zapowietrzać. Sam już nie wiem co robić... |
mirwin TOYOTA DRIVER Rover 420D Wołomin | A może rury masz zapchane? Zdejmij tą górna z chłodnicy i popatrz czy po zapaleniu i nagrzaniu zaczyna z niej lecieć, jak nie to wyjmij termostat i wtedy zobacz czy leci jeśli też nie to prawdopodobnie ta dopływowa dolna jest zapchana.
Może też być tak, że kanał w bloku jest zapchany i wtedy może byc problem. Ja bym spróbował spuścic płyn i zalać woda ze środkiem do odsyfiania może cos pomoże. |
