Sterownik po raz drugi...
Witam.
jakieś 2 latka temu padł mi sterownik w mojej essince. Nie było łatwo go kupić ale w końcu się udało- chodzi o model z wewnętrznym modułem zapłonowym. Wszystko grało do niedawna kiedy sytuacja się powtórzyła ( brak zapłonu na dwóch cylindrach). Udało mi się ponownie zakupić sterownik ale chciałbym wyeliminować przyczynę. Wszystkie kable sprawdzone. Nie ma zwarć, przerw i dziwnych oporności. Sprawdziłem czujnik położenia wału, wałka rozrządu, temperatury, obciążenia kolumny, prędkości pojazdu itd... Zmieniłem również cewkę zapłonową z tym że na Boscha.
Czy Ktoś może mi udzielić jakichś wskazówek co jeszcze sprawdzić ewentualnie co może mieć wpływ że ten sterownik siada.??? Mam tylko nadzieję że nie jest to objaw normalny.
Jeżeli chodzi o silnik to jest to Zetec 1.6_16
auto z 94 roku. Sterownik posiada taki symbol 94 AB 12A650 HB.. i jeszcze SME 105...
pozdrawiam i dziękuję za wszelkie informacje
Ten moduł to takie aluminiowe pudełko z wejściem na wężyk podciśnienia (ale nie czarny moduł z trapezowym złączem)?
Wklej zdjęcie tego modułu, jeśli możesz. Jeśli to to, o czym myślę, to nie jesteś odosobniony w problemie
do tego sterownika nie wchodzi podciśnienie. a zamontowany jest po prawej stronie obok nóg pasażera pod maskownicą... pozdro
ja bym sprawdzil skrzynke bezpiecznikow
dzięki Panowie za pomoc... miałem nadzieję że będzie więcej pomysłów no ale coż... WIELCY tego forum nie zaprzątają sobie głowy takimi problemami zwłaszcza że to problemy tylko sympatyka FEFk...pozdrawiam gorąco
Sprawdz wiazke silnikowa , moze robic zwarcie
Dzięki Seba ale to już sprawdzałem
