grosztu ford escort lipno | 2008-07-31 20:30:50 Pojawił się dziwny problem, mam w escorcie instalacje gazową (escort jest na wtrysku), na 2000 obrotów przełączał się na gaz dziś po zatankowaniu (tankowałem już wcześniej na tej stacji) przejechaniu 2km zatrzymałem się, zgasiłem silnik. Gdy chciałem ponownie go odpalić przełączal się na gaz i gasł. Nie dostaje w ogóle gazu w czym jest problem? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-07-31 20:39:21 No zawsze mozesz jezdzic na benzynie.
Filtr zmieniales kiedys? |
many_xr3i transformers, black ... Strzelin | 2008-07-31 20:40:35 elektrozawór w butli nie puszcza gazu |
grosztu ford escort lipno | 2008-07-31 20:41:39 do wymiany ten elektrozawór czy można coś z nim zrobić, a benzyna wiadomo 3 razy droższa ... |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2008-07-31 20:59:53 elektrozawory są pewnie dwa jeden przy butli drugi na filtrze gazu ,sprawdź czy po "przegazówce" słychać takie tyknięcie , możez też dać plus na poszczególne zawory i się dowiesz czy to ich wina |
grosztu ford escort lipno | 2008-07-31 21:03:49 właśnie drugiego pstryknięcia nie słychać, a czy można dać elektrozawór do naprawy ? |
skorpion19 Sympatyk FEFK Honda Accord V-TEC Opoczno/Arras | 2008-07-31 21:07:22 Elektrozawór jest nienaprawialny-trzeba nowy |
grosztu ford escort lipno | 2008-08-01 21:31:02 dziś rozebralem i okazało się, że elektrozawory sądobre (mam 2 na filtrze i reduktorze) za to filterek jest w stanie upadłości, ale czy to może dziać się przez filterek? Chyba nie, bo wtedy dławiłby się podczas jazdy. Myślę że to coś z tym przełącznikiem jest tam taki potencjometr i chyba sprawa jest w tym. jutro wymieniam filterek jak nie pomoże trza będzie jechać do gazoli |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-08-01 21:38:54 a nie mowilem ze do filtrow sie "zaglada" czasem |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2008-08-02 00:00:21 Słuchaj kolegi CKsrv on zna się na rzeczy...
Na tą chwile podobno najlepszy fachowiec od gazu na tym forum... Także słuchaj jego rad |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2008-08-02 12:18:57 U mnie też od czasu do czasu coś takiego się dzieje, ale wystarczy, że ściągnę i założę ponownie wtyczkę od silnika krokowego od gazu i jest O.K. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2008-08-02 12:48:57 U mnie zacial sie zawor na reduktorze, wystarczylo wykrecic srube wyciagnac czpien i wyczyscic ![]() |
grosztu ford escort lipno | 2008-08-05 21:06:11 do CKsrv: wymieniłem filterek i niby wszystko było dobrze, ale po paru sprawdzajacych odpaleniach przejechałem jakieś 4 km zgasiłem samochód i problem znowu zaczął się powtarzać. Wstawiłem samochód do garażu stał tam dwa dni, a po nich jak nowo narodzony wyśmienicie przełącza na gaz... nic z tego nie rozumiem czy mógł tam jakiś paproszek z tego filterka siedostać do układu i powodować to ? I drugie pytanie czy ten zawór na reduktorze po zakręceniu powinbien powodować zgaśniecie silnika ? U mnie nie robi zupełnie nic. |
grosztu ford escort lipno | 2008-08-05 21:55:34 Grzeje sie odpowiednio aż parzy, ale wszystko jest na razie dobrze więc sięnie przejmuje tym aż tak bardzo tylko ciekawi mnie dlaczego t osię samo naprawiło |
ThomasB Peugeot 407 Toruń | 2008-08-05 22:31:00 Hmmm.. .miałem tak gdy podwoziem przewaliłem się przez jakiś krawężnik. Przetarł się przewód od załączania elektrozaworu. |
grosztu ford escort lipno | 2008-08-05 23:12:47 nie mam elektrozaworu na butli tylko przy parowniku i na filterku na tace nie dalem haha zamotalem tam troche chodzi mi o to, że jak znowu będzie się tak dziać to gdzie mam szukać przyczyny |
19 1 | 2008-08-07 17:55:44 miałem ze 2 tygodnie temu dokładnie to samo.
okazało się że elektrozawór na butli się zaciął (od brudnego gazu) - nie słychać było załanczania. wystarczyło przeczyścić i jest ok. Od razu przeczyściłem drugi elektrozawór na filtrze gazu oraz wymieniłem filtr. A co do samonaprawienia się to najprawdopodobmiej jakiś paproch zablokował ci w/w elektrozawór. posłuchaj czy załanczają ci się oba jak ci się znów przytrafi. |
