Poważny problem, błagam o pomoc !!
Witam.
Problem wygląda tak, miałem kłopoty z alternatorem, przepaliły się jakieś diody, byłem u elektryka wszystko zrobił, jeździł bez zarzutów przez dwa dni. Następnie jeździłem odstawiłem auto wieczorem, rano zapalam wszystko normalnie, wrzucam biegi i bardzo się dusił, przerywał, jakoś trochę się rozgrzał było lepiej ale dalej przerywał. Postawiłem auto zgasiłem i nie chciał zapalić, przełączyłem z LPG na PB dłuuugo kręciłem, odpalił ale też przerywał, kawałek przejechałem, i znów nie chciał odpalić. Następnego dnia już w ogóle nie palił z kluczyka, dosyć długo pchałem, wkońcu zlapał i mocno przerywał, aż się rozgrzał i było lepiej, odstawiłem auto , za 5 minut zapalam i na dotyk zapalił, a rano znów nie chciał zapalić ani z popychu ani z kluczyka. Dodam że kręci dobrze ale nie łapie już ani na PB ani na LPG, problem nastąpił z dnia na dzień. Dodam że miałem troszeczke za mało wody w zbiorniczku chłodnicy, dolałem już, i że mam uszkodzoną nagrzewnicę ale wcześniej w niczym to nie przeszkadzało. Proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem już co robić.
Samochód PEUGEOT 205 1.4 '93 LPG + benzyna, odpalał normalnie na gazie.
Sprawdź, czy jest iskra podawana na świece, najbardziej prawdopodobne: uszkodzone przewody wysokiego napięcia.
Z alternatorem nie ma raczej nic wspólnego.
A więc tak, sprawdziłem świece wszystkie, okazało się że żadna nie ma iskry przeczyściłem wszystkie kabelki cewki itp itd. i jest iskra, męczył się ale zapalił. Teraz jednak jak go odpalę to gaśnie i tak 3 razy , za 4 razem odpalił ale tak jakby gaz nie dochodził czy coś, jeździ normalnie, a na niskich obrotach szarpie i przerywa i w dodatku tak jakby coś strzelało w silniku, co teraz polecacie sprawdzić / zrobić?
Czy na LPG i benzynie zachowuje się Tak samo, czli nierówno pracuje przy niskich obrotach?
Zidentyfikuj skąd te stuki w silniku online to nikt tego nie zgadnie.
Popatrz na kable w nocy możliwe ,że masz przebicie na kablach, wyczyszczenie mogło pomóc w połowie i dlatego dalej masz problem. Może trzeba wymienić kable?
Miałem IDENTYCZNY temat - po 2 dniach walki okazało się że... padła cewka WN.
