radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-08-21 21:02:02 roznicy nie ma |
LukasJ MIlicz | 2008-08-21 21:16:15 to poco te 2 rodzaje kolektorów do tego inne przepływomierze...
na cholerę |
LukasJ MIlicz | 2008-08-21 21:30:20 no to wiem ale po co to zmiana jak nie ma różnicy??
tańsze koszta produkcji? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-08-21 21:34:20 bardzo mozliwe |
LobsterMan Sympatyk FEFK Focus 2.0 NYSA // MILTON CITY | 2008-08-21 22:09:43 Ale mówisz o wałkach z 1.8 105hp do 1.6 wstawić? |
LukasJ MIlicz | 2008-08-21 22:21:42 tak |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-08-25 10:34:58 No to może dorzucę swoje trzy grosze.
Mam Mk7 08/96 i kolektor aluminiowy, jeden z ostatnich. Do auta oryginalnie były dwie instrukcje obsługi (wiem na 100%, bo mam go od nowości). W jednym egzemplarzu w tabeli "osiągi" max moment dla silnika 1.6 (coś koło 135Nm) przypada przy 3000 obr/min, a w drugim przy 3500. Wydaje mi się, że dostałem jedną książkę od auta z kolektorem alu, a drugą od plastikowego. Za dwa tygodnie będę miał obie książki w ręku i sprawdzę rysunki komory silnika i dokładne dane. Może się wyjaśni. W miarę możliwości wrzucę skany. |
LukasJ MIlicz | 2008-08-25 14:09:05 no ja zmieniłem ok 3 tygodni temu... jeździ się lepiej u dołu... i nie jest to tylko odczucie psychiczne
Jak założę kolektor od RSa i resztę własnego wydechu w tedy mam zamiar to z hamować... czyli na plastiku ciągnie lepiej czy na alu?? bo nie napisałeś która książka od którego... [ wiadomość edytowana przez: LukasJ dnia 2008-08-25 14:18:31 ] No tak właśnie popatrzałem w swoja książkę ( 07. 1995r. ) Tu piszą żę 1,6 ma 136/138 Nm przy 4tys czyli jak by nie patrzeć max moment obrotowy przy niższych obrotach to powinno odbić sie pozytywnie po zmianie na plastik[ wiadomość edytowana przez: LukasJ dnia 2008-08-25 14:48:14 ] |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-08-25 15:24:11 wlasnie ludzie hamujacy 1.6 na plastiku mieli max Nm przy 4tys rpm
i tak tez jest w ksiazce (u mnie) taki moj OT ze swojej strony radze dokladnie przeanalizowac wykresy ludzi, ktorzy juz zmieniali walki, bo z tego co zauwazylem: 1.Nm zostaje taki, jak w serii, a do tego przechodzi max Nm w gore (wiec gorzej) 2. ps idzie owszem i w gore, tylko, ze Ty tych dodatkowych konikow nigdy nie zobaczysz, bo 1.6 ma odciecie o wiele szybciej, a te koniki sa tylko w wyzszych partiach obrotow... takze uwaga |
LukasJ MIlicz | 2008-08-25 16:09:25 Emm mam książkę jak pisałem z 95 a w tedy na plastiku jeszcze esów nie było... więc juz sam nie wiem... 1,6 przy ilu ma odcięcie??
Można się go chyba jakoś pozbyć ;] |
Jacekm_ Mazda 323F BJ 2.0 GT ... Łódź | 2008-08-25 16:16:08 Odcięcie ma przy 6600rpm. Z metalowym kolektorem mój ma maxymalny moment przy 3500rpm. |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2008-08-25 16:17:21
No niekoniecznie. Masz gwarancję, że różnice (katalogowe) w rpm przy Nmax nie płyną z setki innych modyfikacji silnika, których inżynierowie Forda pewnie dokonali przy okazji przejścia na plastik? Chociażby innego zaprogramowania ECU? A najpewniej płyną ze zmiany metody pomiaru i tyle
Jedyną imho korzyścią przy zmianie na plastik byłoby pozbycie się bezsensownego "podgrzewacza powietrza" nad pokrywą zaworów. |
LukasJ MIlicz | 2008-08-25 16:22:53
W fordzie chyba byli za leniwi żeby robić te setki modyfikacji ;] Co by mogli takiego zmodyfikować?? w samym silniku raczej nic bo wszystko pasuje z części wewnętrznych silnika z jednego do drugiego... Z tego co wiem to różnią sie one przepływomierzem ( ale nie wiem czym dokładnie) |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-08-25 16:25:07
no to z tego wynika, ze pisza w tych ksiazkach pierdoly bo w mojej ksiazce jest, ze ma odciecie 1.6 przy 5675rpm wiec pozostaje tylko hamownia
LukasJ sprawdz po VINie, ktory masz dokladnie rocznik i miesiac, bo pewnie masz essa tachanego z DE |
