Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-09-03 22:37:09 odnosnie literki ć - nie dziala bo masz karte graficzna ati, musisz odinstalowac ten panel sterujacy catalyst control center czy cos takiego [sterowniki zostaw] i bedzie ok |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-09-03 22:53:02 musisz chyba odinstalowac cala karte graficzna lacznie z tym catalyst blablabla i zainstalowac ją na nowo ale juz bez tego [same sterowniki] bo nie bylo chyba mozliwosci zeby to odinstalowac nie odinstalowywujac karty
a co do tego firefoxa...a firefoxa 2 widzi nejostrada? jesli tak to sprobuj dac by byla domyslna przegladarka dla neostrady i wtedy przeinstaluj na firefoxa 3, a jesli to nie pomoze to nie wiem czy cos wykombinujesz, bo jak sama nazwa wskazuje do NERWOSTRADA jest.. [ wiadomość edytowana przez: Rurzowy_Rzufff dnia 2008-09-03 23:05:59 ] |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-09-03 23:05:57 Ja też zaktualizowałem Firefox'a i mam neostrade i śmiga aż miło .
Może się będzie mniej wieszać, niż stara przeglądarka. |
lukasino Ford Escort RS+LPG S ... Kędzierzyn-Koźle | 2008-09-03 23:52:58
nic nie musisz odinstalować, tak robią osoby które nie znają problemu i idą na łatwiznę. Problem jest tylko z Polską po prostu nikt nie przewidział że w Polsce używa się skrótu ctrl+c aby uzyskać "ć". Wystarczy w panelu ATI w zakładce "hot-keys" czy "skróty klawiszowe" zmienić zarezerwowany skrót przez ATI. Tak się złożyło że domyślnie też to jest ctrl+c. |
7uk3r0n1n Zlomek Bydgoszcz/Poznan | 2008-09-04 02:13:20 co do neostrady to proponuje wywalic w cholere program od neostrady zainstalowac tylko sterowniki od modemu bez neo softu i jechac na tym polaczeniu. Jaki masz modem neostrady? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-09-04 07:59:43
Zgadzam się z tym. Ja tak mam od prawie 2 lat. Oryginalny program neostrady u mnie ciągle resetował ustawienia sieci. |
thoor_ ESCORT MKVII GHIA Szklarska Poręba | 2008-09-04 09:07:28 pytanie do 7uk3r0n1n.
A skąd wziąść takie sterowniki do modemu ? a właściwie jeśli to dla ciebie nie problem mógłbyś opisać krok po kroku jak to zrobić ? Dzięki z góry ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-09-04 11:17:23 ja jak nie mialem ć, pozmienialem tylko we wlasciwosiach karty i tyle |
Rurzowy_Rzufff Scirocco GTI USA Nowa Ruda | 2008-09-04 11:22:07
nie ide na latwizne tylko poradzilem tak dlatego, bo u mnie gdy zmienilo sie ten skrot w ATI z ctrl+c na inny to po uruchomieniu komputera ponownie samo przestawialo sie z powrotem a to denerwujace bynajmniej dla mnie robic w kolko to samo |
