6 Problem z odpalaniem!!!! (218600/18) - NT
Witam, mam toyote avensis 1.8 benzyna z2004 r. nie wiem co sie stało gdyż do tej pory nie miałem nigdy problemów, lecz wczoraj nie mogłem jej odpalić rozrusznik ani drgnoł. Po sprawdzeniu okazało sie, że do rozrusznika nie dochodzi prąd. Stacyjka jest ok. Może ktoś miał taki sam problem. Prosze o pomoc.....
A inne urzadzenia elektryczne dzialaja???
Czy kiedy przekrecasz na rozrusznik wylacza sie radio???
Czy masz alarm??moze odciecie jest wlasnie na rozrusznik
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
Miałem podobny problem z Toyotą corollą.Nie mógł mi się odpalić alarm,radio nie chodziło i silnik też nie drgnął.Okazało się że rozładował się akumulator, nie wiem czemu ale padł może ze staerości.Prawdopodobnie będzie to akumulator
ja tak kiedys mialem w kopciuchu ze padl kiedy chcialem zapalic majac w bagazniku jak sie okazalo 370kg kamienia, okazalo sie ze wystarczylo poruszac troche klemami a pozniej wyczyscic styki klem
