Przewód - pompa wtryskowa
a więc na załączonych obrazkach widać pewien przewód do escorta 1.8TDi. jest to przewód który wchodzi do pompy wtryskowej i teraz mam pytanie :
-do czego ten przewód służy?
a pytam sie dlatego że wczoraj samochód odmówił mi posłuszeństwa i nie mogłem go odpalić kluczykiem, ale " na pycha" dało radę i jak zorientowałem się już w domu i naprawiłem prowizorycznie ten przewód i po założeniu przewodu samochód odrazu odpalił
dodam tylko że jak dziś zdjołem ten przewód to samochód tym razem odpalił i moge nim normalnie jeździć
bedę wdzięczny za pomoc
ten przewod to chyba koncowka metalowej rurki, ktora laczy turbosprezarke z boosterem na pompie wtryskowej. Jezeli tak, to podobno do kupienia w salonie forda za ok. 20zl. w lublnie nie mieli to kupilem wezyk w oplocie, fi 6mm lub 8mm, (nie pamietam) i zastapilem cala ta rurke... dziala bez zarzutow
chyba masz racje kolego bo ten przewód z jednej strony wchodzi do pompy a z drugiej nakładany jest na jakiś metalowy przewód, a więć z tego co rozumiem to wywaliłeś caly ten metalowy przewód i zastąpiłeś wężykiem hmm też jakis sposób bo tego przewodu nigdzie dostać nie moge
tylko teraz pyatnie czy jazda bez tego jest ( może być ) szkodliwa i czemu wczoraj mi nie chciał odpalic a dziś odpala elegancko..??
i ostatnie pytanie czy możliwe że z tego wyciekła jakaś ciecz?? bo mam całą osłone wiatraka ochlapaną czymś i wygląda to tak jakby to było własnie z tego przewodu ochlapane...
[ wiadomość edytowana przez: Harek dnia 2008-09-11 17:20:54 ]
polecam ten WATEK przeczytac, sporo tam pisalem o tym wezyku.
i TEN tez polecam.
co do odpalania to nie wiem, moze pompa sie zapowietrza przez nieszczelny wezyk i membrany boostera...
z tego boostera moze leciec ropa, ale to nie jestdobry objaw.
dzięki wielkie kolego za pomoc węzyk w jakis sposób naprawie bo tego przewodu nigdzie nie dostane. Moge tylko potwierdzić to co napisałes otóż w zeszłym tygodniu pojechałem sobie sprawdzic stoperem ( wiem ze tak się nie powinno robić, ale chciełm miec tylko jakieś rozeznanie ) sprawdzić ile moje auto daje do setki i byłem lekko przerażony mianowicie 19 sekund widocznie już wtedy ten wężyk był pękniety bo po prowizorycznej naprawie sprawdziłem sobie wczoraj w nocy i jest .. 12 sekund heh wiem ze to nie sa idealnie dokładne czasy ale różnica spora..
jeszcze raz dzięki za pomoc pozdro
