Konrado-K7 Kandydat na Kandaydata Samara Rzeszów | 2008-09-17 17:47:32 Witam, chciałbym sie dowiedzieć jakie przeróbki pociąga za sobą montaż takiego gaznika http://moto.allegro.pl/item433575909_nowy_gaznik_lada_samara_automatyczne_ssanie.html zamiast zwykłego z ręcznym ssaniem. |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2008-09-17 18:22:09 Ja mysle ze poza usunieciem linki od ssania, badz tez bezpiecznym jej umocoweaniem po odpieciu, to nic nie trzeba robic. ALE !! tylko zgaduje bo byc moze ciegna ida inaczej, a i obieg wody moze miec tu znaczenie - niestety nie wiem jak to jest w samarze.
Byc moze jeszcze w modelach z takim gaznikiem, podobny uklad byl montowany na dolocie. Jedno i drugie zgaduje, dziala na zasadzie bimetalu. Na dolocie zastepuje reczna zmiane klapki zima/lato - gdzie po jej przestawieniu powietrze ciagniete jest znad kolektora wydechowego(zima), badz tez "normalnie z przodu". Byc moze w modelach z automatycznym ssaniem szlo to w parze, choc nie sadze zeby bylo wymagane. Proponuje poogladac katalogi. zdaje sie ze na ftp klubowym byl dostepny do samary a na pewno jest na avtokatalog online (www) |
arii82 MEGA ŁADZIARZ jest ETA była 21100/ ... Chełm/Kulik | 2008-09-17 20:29:07
dokładnie tak jest, i jak do tej pory nie mam z tym gaźnikiem problemów |
Przemek_21083 Kandydat na Kandaydata Łada Samara 21083 Łodygowice | 2008-09-17 20:31:37 Czy ja wiem, czy to ma sens zakładać taki gaźnik. Ja słyszałem, że silniki więcej palą na takim gaźniku, szczególnie w zimie, bo zanim się płyn zagrzeje to trochę czasu minie, a ręczne ssanie można wyłączyć troszkę szybciej. |
Konrado-K7 Kandydat na Kandaydata Samara Rzeszów | 2008-09-17 22:43:42 z tego co wiem to tylko wystarczy wpiąć sie w układ chłodzenia i nie trzeba żadnych czujników. Czy to prawda? |
Konrado-K7 Kandydat na Kandaydata Samara Rzeszów | 2008-09-17 22:49:25 ten gaznik podobno działa na zasadzie bimetalu |
Konrado-K7 Kandydat na Kandaydata Samara Rzeszów | 2008-09-17 22:59:16 aha czyli tylko podpinam sie do ukladu chłodzenia i nic wiecej |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | 2008-09-17 23:00:26 TAK |
