paulGT Escort MK5 jakiś, na ... Kraków | 2008-09-07 16:57:18 Sonda lambda.
Sprawdz, lub wymień. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-09-08 10:25:49 ja bym obstawiał wtryskiwacze... |
piotroski05 Sympatyk FEFK BMW E36/Romet K125/S ... Łukowa | 2008-09-08 11:44:13 Też obstawiam wtryski |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2008-09-09 08:22:50 byłeś na diognostyce komputera? Może jakieś błędy wyjdą...
W jaki sposób sprawdzałeś czujnik położenia wału? |
chalu87 Ford Orion Biadoliny Szlacheckie | 2008-09-09 15:24:39 a kolega sprawdzał TPS chodzi mi o czujnik połozenia przepustnicy..?? kiedys jak sie bawiałem i odpiałem kostke od czujnika to zaraz gasł nie szło go wyciagnac na wysokie oboroty.. moze to jakis trop |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2008-09-09 15:33:08 czujnik położenia przepustnicy prześledziłem jest to rezystor który zmienia swe wartości podczas dodawania gazu jest dobry. Co jeszcze może być przyczyną? |
FAROW Sympatyk FEFK Chorzów | 2008-09-10 14:08:09 A sprawdzales czy jak go rozgrzejesz na gazie to pali lepiej na benzynie? Sprawdz jeszcze to kolego ![]() |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2008-09-10 15:34:09 Zapala na dwie sekundy i odrazu gaśnie ..itak non stop zapala i gaśnie jak wcisnepedał przyspieszenia to nic sie prawie nie dzieje |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2008-09-10 20:20:48 Czujnik położenia wału sprawdzałem go tak wykręcony i podłączony do omomierza podczas zbliżania magnesu(byle jakiego) wartość sie zmienia.I tak daje znak do komputera że wał korbowy się obraca i trzeba wytworzyć iskrę,wtrysk w określonym miejscu |
Jacek82 FORD ESCORT Promnik | 2008-09-20 16:47:30 Witam wszystkich którzy chcieli mi pomóc i w gruncierzeczy mi pomogli wasze uwagi skierowały mnie na temat wtrysków i wiecie wymieniłem okazało się że nie dają odpowiedniej ilości benzyny
Niby dają mgiełkę ale za słaba .Autu smiga teraz na benzynce aż miło ........DZIĘKI i POZDRO |
