tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-24 21:33:57 Witam,
Czy ktorys z Szanownych uzytkownikow Yarisow spotkal sie z taka drobna ale mocno wkurzajaca przypadloscia jaka jest dzwonienie drzwi (prawe przednie, z lewymi nie ma problemu) w czasie jazdy po bruku/torach/poprzecznych nierownosciach a takze w czasie zamykanie drzwi ? Dzwonienie wydobywa sie z okolic bolca do otwierania/zamykania drzwi. Dodam iz auto ma dolozony w ASO centralny zamek i to chyba on jest zrodlem problemu - bylem z tym 4 czy 5 razy w ASO Fietz ale jakos nie potrafia sobie z tym poradzic wiec podziekowalem za wspolprace (nie tylko drzwi byly powodem). Zamin podjade do innego ASO chcialem zapytac uzytkownikow - moze jest na to jaka prosta metoda ? ps. moj Yaris powoli dobija do 1500km - wymienic mineralnego Castrola 15W40 na Magnateca 5W40 czy pojezdzic do ok 3000km i dopiero zmienic ? (auto w miesiacy przejezdza ok 500km wiec do 3000km to jeszcze troche czasu zleci) |
miodek997 TOYOTA DRIVER Toyota Yaris 1,3 Luna Warszawa | 2003-07-24 22:14:03 Witaj kolego, jak rozumię masz całkiem nowy pojazd i takiego mankamentu być napewno nie powinno, oczywiście jak jedno ASO nie potrafi sobie z tym poradzić - to nic nie stoi na przeszkodzie abyś podjechał do innego. Na szczęście nie miałem takiego problemu. Mój ma już prawie 7kkm - ale ma niespełna 3 miesiące - właśnie dzisiaj mijają.
natomiast napisz dlaczego chcesz wymieniać olej? Nie masz takiej potrzeby - ten który posiadasz jest calkiem dobry? Obecnie nie ma takiej potrzeby, aby po pseudodotarciu wymieniać olej. To już nie te czasy. Spokojnie wymieńgo sobie na wiosne lub po 15kkm. Pozdrawiam. Życzę ci wielu przyjemności z jazdy nowym Yariskiem. |
FOKA Toyota Yaris 1.0 Base Skierniewice,Łódź | 2003-07-24 22:24:42 nie wiem co z tymi stukami moze byc u ciebie. a co do oleju to mam yarisa 5 miesiecy i mam juz prawie 12tys km.jezdze na oleju od zakupu.wymienei za 3tys km ilosc oleju o mnie jest caly czas na maximumnie mam centralnegio ale niebawem sobie zaloze pozdrawiam |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-24 22:28:44
Wiem , ale do najblizszego ASO mam ok 25-30km a jesli pojade tam swiadomy co moze byc przyczyna problemu to mysle, ze wszystko pojdzie szybciej - zawsze staram sie pomoc ASO tak jak potrafie a nie mowie tylko " wie Pan cos stuka z prawej "
Gdybym ja jezdzil Yarisem to tez juz mialby kolo 5kkm - ma troche ponad 2 miesiace
No wlasnie ... sa przynajmniej 2 szkoly ja naleze do tych ktorzy uwazaja iz auto jednak trzeba troche lzej traktowac przez pierwsze 1500km i poniewaz wymiana oleju to nie jest duzy wydatek a tak sie poskladalo, ze akurat mam chyba 2l Magnateca w piwnicy wiec dokupic musialbym ... no wlasnie ile wchodzi do Yarisa 1.0 hmm? Filtr + wymiana to paredziesiat zloty a napewno autu to nie zaszkodzi Dodatkowo auto nie jest w stanie wykracic w ciagu roku 15000km wiec wymiany bede robil co roku a co za tym idzie zime przejezdzilbym na 15W40 a to chyba troche gesty olej.
Dziekuje i zycze tego samego |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-24 22:37:29
Cos takiego wymyslil pokemon z ASO ale ... musze to dopracowac
Oczywista sprawa ale ASO na to nie wpadlo
Wiesz .. to chyba jest 1. mozliwosc - jak ruszam tym dzyndzlem to dzwoni wiec miejmy nadzieje, ze to to.
Tez bralem to pod uwage - w ogole jakos te szyby w Yarisie miaja duzy luz - jak nacisnie sie z zewnatrz na szybe (w okolicy dzyndzla) to wdusza sie ok 1cm do srodka. Tego raczej sam nie bede robil bo nie chcialbym czegos spierniczyc a w koncy 3lata gwarancji po cos sa
To auto mojej mamy wiec glebienia nie planuje choc 15" ladnie sie prezentuje ... tylko co ja zrobie z tymi nowymi 14" Bardzo dziekuje za precyzyjne informacje ! ps. czy gorna czesc deski rozdzielczej pod prawym wywietrznikiem (kolo prawego lusterka) jest mocowana na wcisk/srubke/klips ... ? ASO Fietz podczas montazu klimy czegos nie spasowalo i mam luke - brak mi slow na to ASO !! Nie polecam |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-07-25 00:03:36
Mnie też montowali klimę w ASO i nic nie odstaje nie mówiąc już o jakieś masakrze , to chyba nie tylko robot potrafi . Pozdrawiam Katka |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-25 13:13:43
No wlasnie tak sie zastanawiam czy RS czy na miasto i b. krotkie jazdy nie lepszy bylyby Magnatec - poza tym jest tanszy |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-07-25 13:16:36 Magnateca miałem raz zalanego i strasznie ten silnik na tym pracował zalałem RS i jest bardzo ładnie. Poszukaj na forum był cały wątek na tema olei do naszych samochodów.
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-25 13:20:53
No nigdzie indziej klimy sie nie da zalozyc - z fabryki wychodza bez.
Wow, thx za opis !! Do ASO i tak musze jechac bo ... zauwazylem, ze po mozntazu klimy silnik ma jakby za niskie wolne obroty i troche nim "telepie" a tego przed montazem (jezdzilem bez klimy przez 500km) klimy nie bylo a tego raczej sam nie naprawie. Przy okazji tego poprosze o zrobienie drzwi i deski.
Zgadzam sie i czesto (w innym aucie) tak robie. ps. czy ktos zauwazyl lekkie "telepanie" na wolnych obrotach w 1.0 z klima ? (przy wylaczonej klimie, z wlaczona nie pamietam jak jest |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-07-25 14:57:07
Nie . Klima odbiera trochę mocy (jak jest włączona), ale nie zauważyłam żadnego telepania. Za to taki objaw (nie wiem czy dokładnie taki) występował u mnie kiedyś przy nie doładowanym akumulatorze, (z którym miałam zresztą problemy) po wymianie na inny wszystko jest w porządku. Pozdrawiam Katka |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-25 15:07:09
To, ze klima odbiera troche mocy to wiem - juz pare aut z klima mialem no i taki zielony jesli chodzi o auta to nie jestem To telepanie jest delikatne - czuc je na siedzisku tzn wrazenie jest takie jakby auto mialo za chwile zgasnac ale jest to b. delikatne ! takze to nie jest tak, ze cale auto skacze czy cos podobnego. A oborty w Twoim bolidzie (wolne obroty) sa caly czas takie same ? Bo u mnie czasmi zapala sie a czami gasnie 1 kreska (nie wiem ile to jest obrotow ale wlasnie kiedy gasnie czuc te wibracje. |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-07-25 15:29:12 Obroty ma raczej równomierne pali się ta jedna kreseczka powiem szczerze nie zauważyłam czy ona gaśnie. A telepanie podobne miałam, tak lekko kierownica drgała. Pisałeś, że to nie Ty jeździsz tym autkiem, czy Twoja mama jeździ nim co dziennie ? Jeżeli nie to może akumulator być nie do ładowany, Yaris jak stoi strasznie zużywa dużo prądu jak na swój mały akumulator i jak autko mało jeździ nie ma on kiedy się doładować i taki mniej więcej ja miałam tego objaw .
Katka |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-25 15:37:12
Zgadza sie. Kierownica tez lekko drzy tzn czuc na niej drgania. Faktycznie nie ja nim jezdze i faktycznie ten akumulator ... trasy sa b. krotkie typu 5km postoj, kolejne 5km i postoj wiec ... musze to sprawdzic bo ten akululatorek jakis taki malutki jest i faktycznie moze niedomaga.
Muchas gracias ! |
Katka TOYOTA DRIVER lepiej nie pisać ;) Kraków | 2003-07-25 15:50:22
Nie ma za co |
Lapa TOYOTA DRIVER Toyota Yaris 1,0 3d Gdynia | 2003-07-25 17:30:01 Tak o stukach już coś pisałem. U mnie (Yaris 3d z przebiegiem 1 tys km) stukaja szyby gdy są lekko uchylone tak ok 2cm) wpieniem się bo ASo nie chce tego robić twierdząc że szyba jest ogromna i tak to już jest i nic tego nie zmieni) Fakt faktem że stuki występują tylko na dziurach, ale na naszych drogach są tylko dziury. A co do grzybków to muszę posłuchać u siebie.
Jeszcze kwestia oleju powiedzieli mi w ASo że nie trzeba zmieniać ale jestem ciekawy jaki tam oryginalnie jest zalany może ktoś wie? |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2003-07-25 17:49:05
Nie wiem czy wiem, ale słyszałem że jest to olej Toyoty (można go kupić w większości ASO), a zrobiony jest na bazie/komponentach Castrola. Głowy jednak nie dam. Z wymianą oleju szkoły są różne, jedni zalecają wcześniejszą wymianę, inni twierdzą, że silniki są bardzo nowoczesne i wystarczy żeby poczekać do pierwszego przeglądu. Ja wymieniłem dopiero podczas przeglądu na Mobil 1. |
