szurmen Focus 1.8 TDDI Tarnów, Wieliczka | 2008-04-05 22:26:22 "mniejszy problem" ??? Co to wogóle za mechanik??? Dobrze Ci radzę - wymień uszczelkę zanim będzie za późno... O ile już nie jest - bo jak taki mechanik Ci doradza, to..... |
biegal-82 ford escort kartuzy | 2008-04-05 22:43:55 o ile uszczelka przepuszcza wode do cylindrow to przewody od chlodnicy beda twarde od cisnienia w cilindrach(bo jest wieksze) natomiast kropelki wody moga sie brac od pracy metalu (cieplo zimno) najlepiej sprawdzic cisnienie na garach to bedzie wiadomo oraz kolor plynow |
przemek_81 Escort 1.6 16V Ghia Toruń | 2008-09-18 16:51:30 A ja się podepnę i spytam, czy przy wymianie uszczelki pod głowicą przy przebiegu 190 kkm konieczne jest planowanie głowicy? |
vek1986 Sympatyk FEFK Escort mk7 cabrio szczecin | 2008-09-18 22:57:08 a na moje pytanie to nikt nie zna odpowiedzi? :/ |
jozwa_maryn Będzin | 2008-09-19 09:22:07
vek, w Twoim przypadku moglo byc tak,ze silnik przez czas jakis pracowal w wyzszej temperaturze, w zwiazku z czym olej byl rzadszy wiec wycieklo go wiecej. moglo to tez spotegowac uszkodzenie tej uszczeki pod pokrywą zaworów. gdyby poleciala Ci uszczelka pod glowica to mialbys jeszcze szereg innych zaklocen pracy silnika. sprobuj zdiagnozowac dlaczego wywala Ci olej ciagle w tym miejscu - na pewno dobrze dociagales szpilki od pokrywy? Przemek - nie zawsze trzeba planowac, to sie okaze po zdjeciu glowicy czy trzeba czynie. Natomiast zawsze trzeba dac nowe szpilki. pzdr [ wiadomość edytowana przez: jozwa_maryn dnia 2008-09-19 09:23:56 ] |
tomason2 Sympatyk FEFK Escort MKVII 1.4i CVH Dobczyce | 2008-09-20 10:14:37 Głowice trzeba planować przy uszkodzeniu uszczelki. Nie zawsze, ale zdarza się, że trzeba oddać tez blok/kadłub silnika do planowania powierzchni styk głowicy z blokiem. Potem trzeba obliczyć stopień sprężania i wybrać odpowiednia uszczelkę (odpowiednia grubość). |
arekturbo escort cabrio rsTurb ... sosnowiec | 2008-09-20 12:27:55
dziwne czytałem ostatnio z 2 razy ksiazke od zeteca i pisało ze sróby od głowicy są 3 krotnego użycia jak to jest?/ zrobie scana jak będe w poniedziałek nw domu i wżuce na forum |
Biedrona Sympatyk FEFK Ford S-Max Warszawa | 2008-09-20 13:46:47
może i tak, ale po co ryzykować urwania ... |
