michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-07-29 22:37:58 Dwie. jedna w bloku silnika napędzana paskiem a druga elektryczna pod zbiornikiem wyrównawczym zwana pompą wspomagania układu chłodzenia |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-07-29 22:41:14 Padł ci łańcuch że wymieniasz czy naciągnął się??????????? bo nie kumam -to nie pasek że co 80-100 tys się wymienia |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2008-07-29 22:53:00
No tak, tylko, że 95% TD ma przebieg licznikowy 150-200k .
A prawdziwy to pewnie x3 lub x4...
A łańcuch w X25DT to nie jest to co np. C30NE (dwurzędowy, nie do zarżnięcia )
Mi się kiedyś urwał w TD i była kupa zabawy...
Lepiej zmienić i mieć spokój, albo jeszcze lepiej - zmienić omegę na benzynową...
wiem, zaraz zostanę zlinczowany przez Fan Club TD ![]() |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-07-29 23:05:21 W sumie tak. Cholera wie co poprzedni właściciel robił. Ale to chyba duży koszt- choć mniejszy niż naprawa silnika ja mam na liczniku około 300 tkm i jest ok wydaje mi się że nikt nie zmieniał go a i ja nie mam zamiaru. Pali na dyg na ciepłym i zimnym nie ma żadnych urządzeń oszukujących coś tam żeby na ciepło odpalał nie tłucze sie to myśle że nie ma po co iść w koszty. A co do benzyny w omie to śmigałem takową 5 latek i jako kolejną wybrałem w dieslu ![]() . |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-07-30 14:17:32 Jak jest ok tzn. nie wydaje dziwnych dźwięków nie leje i auto trzyma dobrą temp. to bym nie ruszał- może inni będą mieć odmienne zdanie ale ja właśnie tak robię. Nie ma co na siłę szukać dziury w całym. W |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2008-07-30 18:21:07 kiedy się włącza ta pompa obiegu wtórnego przy jakiej temperaturze jak sprawdzic czy jest dobra ? |
pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2008-07-30 18:39:04 Pompa wody napędzana jest paskiem klinowym, a nie łańcuchem i z rozrzadem nie ma nic wspólnego. Co do tej elektrycznej to już było omawiane - o ile pamiętam to włącza się przy 95st. |
pxj Omega 2,5 TD Katowice | 2008-07-30 18:43:06 Pompa wody napędzana jest paskiem klinowym, a nie łańcuchem i z rozrzadem nie ma nic wspólnego. Co do tej elektrycznej to już było omawiane - o ile pamiętam to włącza się przy 95st. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-07-30 20:54:15 A tak przy okazji czy ta elektryczna jest taka sama w 2,5 td co w 2,5 dti? chodzi mi o tą wtyczkę. Pytam bo przymierzam się do jej wymiany bo cieknie już od roku i powoli zbierają mi się chęci na wymianę ![]() pewnie to jeszcze z rok potrwa ale przynajmniej kupie tą pompkę będzie jeździć w bagażniku |
zpetz LOB SYMPATYK x2.5td/vito2.3d Wrocław | 2008-09-21 19:03:57 Trochę odgrzeję temat - postanowiłem zmienić pompę wody. W obiegu handlowym są dwa rodzaje z metalowym wiatrakiem np Hepu p462 i plastikowym. Którą koledzy by bardziej polecali ???. Ja szukając w necie tu i tam wyczytałem że te plastikowe pękały a metalowe nie i mają zmieniony kont łopatek co podobno daje większy przepływ wody przez cały układ. Czy ktoś ma taką metalową pompę i może to potwierdzić ??? |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-09-22 11:37:52 ja zmieniłem kiedyś na metalowa, różnicy nie było |
