radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-07 19:35:53 a jakii to 1.4 ??
Blotniak Łowicz | 2008-02-07 19:38:51 1,4 monowtrysk |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-02-07 20:07:33 ale Ty chyba masz gaznik, wiec krokowego nie ma |
erni_84 Escort 1,6 EFI 105 KM Siedlce | 2008-02-08 12:01:04 czujnik VSS (prędkości jazdy). Jak stoi to jest dobzre jak się toczy to głupieje. |
Blotniak Łowicz | 2008-02-08 13:31:12 nawed jak stoi i mu dodam gazu i po chwili puszcze to i tak wskocza obroty |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-10 12:43:17 Witam
Z tego co napisałeś wynika w miarę jasno że trzeba by przeczyścić styki od krokowego i dokładnie sprawdzić wiązkę przewodów - nie znam na pamięć schematu zasilania krokowca ale może się okazać że trzeba by przelutować skrzynke bezpieczników - bo skoro podałeś + bezpośrednio i jest ok to znaczy że gdzieś nie łączy to zasilanie tak jak trzeba. Pozdrawiam |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-08-10 22:23:26 Witam
W takim razie przejrzyj dokładnie wiązkę od tego silnika podtrzymania wolnych obrotów - w 1.4 CFI nie ma czegos takiego co działa jak typowy krokowiec - ssaniem właśnie steruje ten silniczek podtrzymania wolnych obrotów - sprawdź równieź sam silniczek omomierzem bo skoro nie reaguje na kod 60 w samodiagnostyce to znaczy że nie ma co szuka problemu gdzie indziej. Pozdrawiam |
DRIVERRS_ Honda Civic Coupe EM2 Legnica | 2009-08-11 18:41:39 w moim essim przy 120km jest 3100tys, a 5100tys/obr 200km |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-08-11 22:17:14 Przecież nie będe się z Tobą kłócił na forum,
mówie ci serio ,że jechałem swoim 210
dlatego założyłem wątek o obrotach, a jak się ma to do RS-a to nie wiem
Bujał się powoli na 5-ce i wskazówka prędlościomierza doszła do 210 i wtedy zbastowałem [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-08-11 22:20:32 ] |
trance Sympatyk FEFK był RS mk5 - teraz - ... Bydgoszcz | 2009-08-11 22:24:36
no nie kłócić się nie będziemy, po prostu licznik Ci dużo przekłamał, ale ma takie prawo po latach ![]() |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-08-11 22:29:28 Licznik zawyżył ok. 5 km/h,sprawdzana prędkość GPS-em
ale żeby było wszystko jasne, jak tylko będę miał czas to powtórze to i zrobię fote,znaczy wezme brachola i on pstryknie
P.s,,nie zaśmiecajmy już tematu [ wiadomość edytowana przez: kris2629 dnia 2009-08-11 22:30:41 ] |
kamsta ford escort Dąbrowa Górnicza | 2009-08-12 18:46:37 spoko a potem człowiek czegoś szuka i znaleźć nie może. Ale przynajmniej się powstrzymaliście A tak powracając do mojego tematu to problem rozwiązany i nikt i nikaj tego nie opisał. W najbliższym czasie dla posiadaczy silnika 1.4 cfi z podobnym schorzeniem do mojego wrzucę kilka fotek z objaśnieniem co tam nie tak dolegało. Dla lepszego pomyślunku dodam że jest to mała pierdoła i zajmicie się silniczkiem podtrzymania przepustnicy w nim cały sęk wysokich obrotów w moim a może i w waszym przypadku . Pozdrawiam.
A mój 1.4 8V przy 1400 ma 3800 obr/min więcej jeszcze nie leciałem [ wiadomość edytowana przez: kamsta dnia 2009-08-12 18:47:37 ] |
