dARTi LOB WETERAN czarna mamba Radomsko | 2005-09-30 10:50:52 jeżeli ktoś ma na zbyciu przedni czujnik ABS do mv6 (podobno są różne - nie wiem napewno, nie sprawdzałem) to prosiłbym o zabranie na zlot (o ile nie będzie to wielki problem, bo jeszcze nie mam pewności czy nie da się naprawić) Objawy: zapalają się kontrolki ABS i TC po skręceniu kół w prawo, czyli sam czujnik jest dobry a dzieje się coś na kablach. I tu własnie nie wiem, czy coś da się tam poprawić. |
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2007-01-16 10:39:02
czy rozwiązałeś problem ??? mam podobne objawy + zapala się dopiero po przejechaniu ok. 3m, chociaż wczoraj zgasły i było dobrze ,ale dzisiaj powtórka z rozrywki, śmiem podejrzewać że może to mieć coś wspólnego z wilgocią ponieważ przez ostatnie parę dni było sucho i bez deszczu, a dzis rano był przymrozek ( latem też był spokój)??? [ wiadomość edytowana przez: egon20041 dnia 2007-01-16 10:41:29 ] |
Karol-Grudniak Omega A-czarna i C-S ... Wielka Tymawa | 2007-01-17 13:38:28 Możliwe że macie problem z przekaźnikiem zasilania ABS, jest pod maską jest przyśniedziały i na niego może mieć wpływ wilgotność.
U mnie było to samo i po wymianie (jakieś pół roku temu się uspokojiło. |
egon20041 Omega 3.2 V6 Ujście | 2007-01-19 14:38:20
tylko w "A' możesz wymienić same przekażniki a w "B' nie. |
