Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-10-06 22:34:43 Wyjąć żarówki ???
A tak na poważnie to może jak nie używasz alarmu to odłącz centralkę alarmu. Tylko musisz ją znaleśc ![]() |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2008-10-07 04:15:05 Na Pilocie nie ma nazwy ??? Powinna chyba być.
Centralka moze być umieszczona gdzieś pod kierownicą. Tam gdzie stos innych kabli. To będzie jakaś mała taka wmiary coś koło 7 cm na 5cm. Gdzies w tych granicach. |
koggi Daewoo Espero Bydgoszcz | 2008-10-08 21:30:37 Już po kłopocie - centralka wyjęta, ale nie obyło się bez elektryka. Autko śmiga aż miło. Dzięki za zainteresowanie tematem!
Mam jeszcze prośbę - może ktośmógłby mi polecić jakiś alaram z alegro taki bardziej rozbudowany (sterowanie zamkiem centralnym, antynapad, domykanie szyb i otwieranie klapy). |
slawekk Esperak 1,8/Corsa C ... Warszawa Wawer | 2008-10-08 22:24:58 Do domykania szyb musiałbyś kupić jeszcze moduły i zamontować je przy wszystkich szybach.
Otwieranie klapy - wystarczy wolny kanał w centralce. Antynapad - a po co? Do espero? |
koggi Daewoo Espero Bydgoszcz | 2008-10-09 16:15:52 Oprócz domykania szyb miałem to wszystko przy starym alarmie, więc szukam czegoś podobnego. |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2008-10-09 21:48:13
zdziwisz sie
jade sobie z matka spokojnie przez miasto zwalniam-prawie staje przed skrzyzowaniem a tu mi sie jakas baba pakuje do tyłu
i mówi ze chce na rynek
az zaniemówiłem z wrazenia a potem powiedziałem "nie ma sprawy" |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2008-10-10 07:41:52
Antynapad wystarczający do złomero to w każdym alarmie chyba jest i polega na zamykaniu drzwi po X sekundach od przekręcenia kluczyka. Do klapy będzie zapewne wymagany również przekaźnik za dychę. |
