pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-09 14:11:38 Witam,
Ponieważ nie znalazłem podobnego tematu na forum, piszę tutaj. Od jakiegoś czasu zdarza się tylko podczas gwałtownego ruszania, zamiast pisku palenia gumy, następuje seria szybkich stuknięć i auto zamiast ruszyc z kopyta, tylko zaczyna się toczyć. Problem nie występuje podczas normalnego płynnego startu. Wyeliminowałem już zawieszenie, przeguby. Prosze o jakies rady. Jest to Espero 1,8 '96. Pozdrawiam |
PSTRUS Warszawa | 2008-10-09 14:17:48 Jeśli chcesz spalić gumke a koła podskakują to sprawdz amortyzatory (wymień ) oraz poduchy silnika i skrzyni |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-09 19:41:18 Sęk w tym, że nie chodzi o samo palenie gumy, ktore tu nie wystepuje przy gwałtownym ruszaniu z miejsca, a zamiast tego głuche i szybkie "tu tu tu tu tu tu". Byłem dzisiaj na przeglądzie, zawieszenie jest zupełnie w porządku, a gość doradził mi wymianę skrzyni biegów...
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2008-10-09 19:56:17 To prędzej poduchę pod skrzynią. |
certiif Klubowy Weteran Daewoo Espero 2.0 CD ... Kraków | 2008-10-09 20:21:43
Może sprzęgło Ci ślizga. |
PSTRUS Warszawa | 2008-10-10 09:05:35
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-10 09:57:21 Hehe. Powiedzcie jeszcze, jakie zadanie spełnia ta poduszka? Czy można we własnym zakresie sprawdzić jej stan? |
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2008-10-10 10:17:30
Chyba chodzi o to, żeby amortyzowała wibracje i żeby podtrzymywać ją w odpowiedniej pozycji, żeby nie była za nisko itp. |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-10-10 10:19:14
Jak to jakie.... Mocuje cały zespół napędowy (silnik + skrzynia) do konstrukcji nadwozia. Dwie poduszki mocujące są z przodu ...przy silniku a trzecia jest właśnie z tyłu przy skrzyni. Jej stan możesz sprawdzić samemu - wchodzisz pod samochód i patrzysz ...co z nią .Jak guma będzie oberwana to zauważysz to od razu. Do jej wymiany potrzebny jest ...rzadki klucz ...chyba 18 |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-10 13:32:54 Hmmm, ale co ona ma wspolnego z przekazaniem napedu na koła? W momencie szybkiego puszczenia sprzegla koła powinny zaboksować, a tutaj zamiast tego auto zaczyna sie powoli toczyc, slychac te stuki jakby telepało się cos pod maską... |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2008-10-10 13:40:35 Jak dla mnie to jednak przebub jest rozpierdzielony. |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-10-10 13:44:28 A lewarek Ci rzuca przy takim dodaniu gazu ?
Jak tak, to poduszka |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-10 13:50:35 Lewarek? Czyli...?
A przeguby i reszte zawieszenia wczoraj w stacji kontroli mi sprawdzili pod tym kątem i wszystko było w najlepszym porządku... i jak juz pisałem sugerowali awarię w skrzyni no i jej wymianę... Sam nie wiem co mam o tym myslec. W weekend potestujemy z kumplem, obadamy tą poduchę. Głupi już jestem |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-10-10 13:58:55
...można to stwierdzić skręcając kierownicą na maxa w lewo lub w prawo i ruszyć. Jak zaczyna terkotać to przegub. Nie ma tutaj znaczenia czy ruszasz ostro czy płynnie. Zastanawiające jest to co piszesz, że ...podczas próby gwałtownego ruszenia ...samochód tylko sie toczy ? ....To tak jakby sprzęgło się ślizgało Napisz jeszcze czy w chwili kiedy występuje to stukanie-terkotanie cała "buda" się trzęsie czy nie ? |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-10 14:26:32 Nie mocno, ale tak, telepie się... |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2008-10-10 14:45:44 Uszkodzona poduszka nie jest wykluczona.
Jak ją wymienisz i nadal będzie "telepało" to ...docisk sprzęgła do wymiany. [żeby nie bawić się dwa razy ...tarcza i łapa też] |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2008-10-15 18:40:58 I jak ?
Poduszka ? |
pochlast Espero 1,8 CD [LPG] Legnica | 2008-10-15 23:55:40 Kolega pojezdził nim troche i twierdzi, że to raczej nie sprzęgło, prędzej poduszki. Jestem ugadany z innym znajomkiem pojutrze i prześwietlimy każdą poduszeczke...
Szlag mnie trafia, że nic nie jest jasne od poczatku. Niedawno soć mi stukało na wertepach w przednim zawieszeniu. Znajomek stwierdził, ze bez watpienia sworznie wahaczy. Wymieniłem. Dalej stuka. Na szarpakach okzało się, że tylne tuleje wahaczy... Tylko sie wkur****ć i płacic. |
Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2008-10-16 00:05:49 [OT] Ja nie wiem, dlaczego ludzie zamiast pojechać do mechanika, bawią się w "znajomków" piekarzy. Przecież espero to naprawdę tani w utrzymaniu samochód, a tu ciągle jakieś pomysły druciarstwa i napraw u pana Henia w stodole. [EOT] |
