xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-10-10 11:01:52 Siema, niekoniecznie to musi byc uszkodzona sonda, przez instalacje gazową mogł się przeprogramowac komp benzynowy (przez złą emulacje) także sprobuj pojezdzic na benzynie ze 100 km i wtedy zobacz jak bedzie odpalał. To samo ze sprawdzaniem sondy, sprawdz po jezdzie na benzynie. |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2008-10-10 12:56:04
ja musialem wymienic membrane regulatora cisnienia paliwa ktorej nigdzie nie dostalem :/ wiec ja naprawilem i chodzi cacy. nawet lepiej odpala |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-10-13 12:41:16 Śmieszy mnie to że wszyscy tylko kasują błędy skoro to jest jakaś wskazówka. nie próbują dojśc co jest przyczyną błędów, nie potrafią dobrze zinterpretowac ( sprawdzic) np błąd sondy lambda nie oznacza wcale uszkodzonej sondy, moze byc np uszkodzony przepływomierz który zafałszowuje info o ilosci powietrza i ecu zuboża/wzbogaca a sonda to odczytuje i wygląda na uszkodzoną.
co do zamiennikow to ja kupowałem sondy NTK - w miare tanie i nigdy sie nie zawiodłem. skasowanie błędów samo w sobie nic nie da, ewentualnie skasowanie autoadaptacji. Mowie Ci, odłącz akumulator na noc , podłącz rano, jezdzij kilka dni na benzynie i wtedy zobacz. podpinasz zwykły woltomierz do sygnałowego przewodu sondy, nie rozpinając kostki, podłączasz się za kostką ( kabel sygnałowy sondy ma kolor czarny ale za kostką kolorystyka jest dowolna, polecisz po kablu) patrzysz na wskazania przy podwyzszonych obrotach - powinno oscylowac wokól około 0-1Volt z częstotliwością 2-3 razy na sek. to jest najprostrzy sposób na sprawdzenie sondy [ wiadomość edytowana przez: xplosiv dnia 2008-10-13 12:42:31 ] |
xplosiv Ford Escort Gdańsk | 2008-10-14 16:04:14
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2008-10-15 08:02:32 Wymieniliśmy sondę (nowa to BOSAL)- zdecydowana poprawa jeżeli chodzi o uruchamianie silnika ciepłego, po uruchomieniu chodzi zdecydowanie równiej- natoniast uruchamianie zimnego tez sie poprawiła (przed wymiana bardzo trudno zapałał za 5,6 razem a potem z trydem wchodził na obroty- teraz jest zdecydoawnie lepiej ale nie do końca pali tek za drugim razem- jak juz zapali to można zgasić i zapali od "sztycha". Czy to coś z układem paliwowym-ale pompka jest nowa [ wiadomość edytowana przez: janusz35 dnia 2008-10-20 09:47:35 ] |
janusz35 escort MkVII sedan/o ... gorlice | 2008-10-21 07:33:22 Tak jak ktos radził - akumulator odpięty na noc a potem jazda na benzynie tak ok 80km - rano to samo nie "chwyta za pierwszym razem" a dopiero za 4-5. Potem już "chodzi ładnie'. |
