zibik3 LOB NET MEMBER Opel Omega B/sedan Szczecin | 2008-11-13 06:46:46 Niewiem czy cos ci to podpowie ale na forum elenody znalazlem podobny post, gość chciał zamontować od omy tempo w innym samochodzie w manualu, i jest opisany montaż w Mondeo.Tu masz linktempomat w manualu |
Jajecznica Toyota MR2 AW11 Zator | 2008-11-13 07:46:43 Te czujniki to wyłączniki krańcowe montowane przy pedale hamulca i sprzęgła. Hamulcowy ma mieć 4 kabelki, sprzęgło - nie wiem jak to wygląda. Montujesz w dieslu czy benzynowym samochodzie? |
Beny_2_5_TDS Opel OMEGA B Kielce | 2008-11-14 17:44:00 tak to jest u byłych "anglików" ![]() |
hammet1 Opel Omega B Inowrocław | 2008-11-14 23:22:50 jakim angliku... Mam brief z niemiec z fabryki w monachium. Hehe... Czy jakos tak, ale na bank z niemiec ![]() |
Jajecznica Toyota MR2 AW11 Zator | 2008-11-15 13:52:03 Przy hamulcu misisz mieć - przecież światła stopu jakoś ci świecą. Przy tempomacie musisz mieć tylko dodatkowa piny - ja mam doświadczenia z diesla |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-11-15 23:39:56 jesli masz manuala to musisz tylko zalozyc czujnik sprzegla dziala dowrotnie w stosunku do czujnika hamulca tzn hamulca jak wcisniesz pedal to zwiera dwa przewody a sprzegla rozwiera , do czujnika sprzegla przychodzi biala kostka z dwoma okraglymi pinami w srodku
Ja osobiscie nie zakladalem tego czujnika montujac sobie tempomat tylko zwarlem te dwa piny od czujnika sprzegla wiec po wcisnieciu sprzegla nie wylacza mi sie tempomat |
czarny-1977 LOB NET MEMBER Omega BFL 2.5DTI Des ... Świecie | 2008-11-16 19:03:02 Wystarczy ze wyjmiesz plastikowe zawleczki tzn okragle kapselki musisz ja przekrecic i wyjda wtedy zdejmiesz ta cala kartonowa oslone ktora jest nad nogami i zakrywa wszystkie kable |
