art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2008-10-19 19:03:49 Wiem, że to już było, ale przeglądnąłem wszystkie wątki na ten temat /11 stron z wątkami/ i dalej nic nie wiem.
Czy można krótko i zwięźle sprecyzować usterkę? Wyje przy skręcaniu kierownicą, wcześniej wszystko było ok i wyło tylko przy maksymalnym skręcie, nie ma oporów przy skrętach -wszystko chodzi dobrze tak, jak wcześniej. Teraz wystarczy lekki skręt i zaczyna wyć, pompa odpada, bo to wycie raczej z tamdąd nie dobiega. Będę wdzięczny za sugestie |
kris-kzn Ford Escort MK5 105KM Łódź | 2008-10-19 19:58:12 na poczatek sprobowałbym wymienic cały płyn ze wspomagania ... niby nie dużo roboty,a wiem ze paru osobom pomogło to i wycie zanikneło .... ![]() |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2008-10-19 20:25:11 Właśnie, śmieszna sprawa. Objawy jakby zaczęły się, po wymianie płynu.
Wcześniej miałem Mobil ATF220, ale za nomową speców ze sklepu forda, wymieniłem go na oryginalny fordowski i wtedy właśnie zwróciłem uwagę na to, że zaczeło wyć, ciągle i nieprzerwanie, przy każdym skręcie kierownicą. Wydaje mi się, że to maglownica pada -bo wycie było już dużo wcześniej, tylko z małym nasileniem, ale nie jestem pewny, w każdym razie zanim ją kupie to wolałbym się upewnić. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2008-10-19 21:55:24 Witam,
Ewentualnie możesz spróbować czegoś takiego: prestone Sam właśnie jestem w trakcie testowania - u mnie trochę cieknie i może to coś da. A masz płyn w zbiorniczku? Może układ ci się odpowietrzył i brakuje płynu. wystarczy niewielki ubytek - poniżej dolnego stanu i u mnie troszkę zaczyna popiskiwać. A dolałem tego płynu i jakby wspomaganie lżej zaczęło chodzić. A może to autosugestia? Aaaaa - jak zalałem odpowiednik Hipola to wspomaganie nie chodziło za lekko, a nawet troszkę ciężej niż na ATF mobila - taki miałem wcześniej. [ wiadomość edytowana przez: przemkowal dnia 2008-10-19 21:56:52 ] |
kolekr1 ford escort Dobre Miasto | 2008-10-19 22:03:00 u mnie było to samo, a okazało sie ze musze minimalnie dodac płynu, a było lekko nad minimum |
on-driver Sympatyk FEFK Corrado Wrocław | 2008-10-20 17:58:18
ja już się poznałem na tych "specach ze sklepu" mi chcieli wcisnąć jakiś mineralny kicz, twierdząc że jest to oryginalny płyn VW. Dobrze jednak że jakieś pojęcie mam i wiem co trzeba mojemu bączkowi Płyn ma duuuże znaczenie. Możliwe że "spece" załatwili Ci pompę. |
art13 MK VI, combi 1.6 16V Tychy | 2008-10-21 14:51:07 Dolałem płynu i kiszka, dalej buczy.
Nic to, kupie ATF220 za 22 zł, czyli ten, który miałem wcześniej, wleje i zobaczymy. Na oryginalny po 55 zł za litr szkoda pieniędzy. [ wiadomość edytowana przez: art13 dnia 2008-10-21 15:35:12 ] |
