Proszę pomóżcie z centralnym zamkiem
Na wstępie powiem, że przeczytałem chyba wszystkie wątki o centralnym zamku ale odpowiedzi nie znalazłem.
ESCORT MKVII 95r.
Zaczęło się jak większość problemów z centralnym - otwierał i od razu zamykał zamek. Niezależnie czy z kluczyka otwierałem czy z pilota a on nie chciał mnie wpuścić i sam zamykał. No to zacząłem szukac przyczyny. Posprawdzałem linki zamki ale nic nie znalazłem.
Odpiąłem wiązkę w drzwiach kierowcy i sprawdzam a on dalej pozostałe drzwi otwiera i zamyka
Odpiąłem również wiązkę do drzwi pasażera i się zdziwiłem, bo on dalej sam zamyka tylne drzwi.
JAK JEST STEROWANY TEN CENTRALNY ZAMEK?
skoro oba drzwi przednie odłączyłem zupełnie. Czy gdzieś jest centralka, bo z tego co czytałem to nie ma takowej.
Jeśli przednie drzwi są odłączone a tylnie dalej otwiera i zamyka to może w któryś z nich jest problem.
Tylko jak odłączyć tylne drzwi, bo tam nie ma złączki którą można rozdzielić tylko na stałe są kable w gumie do drzwi. Czy pozostaje tylko rozbierać tapicerkę i tam szukać złączki.
Doradźcie coś, bo mnie trafi
Kolego u mnie nad skrzynką bezpieczników (po jej opuszczeniu) jest centralka. Sprawdź może też tak jest u ciebie. Ja mam kable od centralki wpięte w z skrzynkę.
Jeśli masz tam centralkę, to odłącz całkiem i zobacz co się będzie działo.
dzięki, dziś już jest ciemno więc nie będę grzebał, jutro zerkne.
Ale z tego co pamiętam to jak rozgrzebywałem tamtą okolicę nie pamiętam nic takiego. A jak to mniej więcej wyglądało?
Przed chwilą jeszcze czytałem w kilku wątkach, że w przednich drzwiach są mastery a w tylnich slaivy, więc jeśli tak jest to po odłączeniu obu przednich drzwi nie ma prawa działac tył, a u mnie tak jest czyli wynika że jednak jest gdzieś centralka i penie coś z nią jest nie tak
[ wiadomość edytowana przez: pawkulaga dnia 2008-10-23 18:25:17 ]
W tylnych drzwiach jest złączka do rozpięcia-wyjmij przelotkę gumową ze słupka drzwiowego i zaraz za nią powinna być złączka, ewentualnie zdejmij plastik osłaniający słupek to też ją będzie widać
próbowałem ten gumowy kołnierz wyciągnąć ale nie dałem rady. Spróbuje zdemontować plastik i tam kuknąć
Nic na siłę, jak dobrze pamiętam to trzeba to podważyć w jednym miejscu zaraz będę w garażu to spojrzę w zapasowe jak to wygląda
Tak to wygląda. Jak naciśniesz te dwa zaznaczone zgrubienia na osłonie gumowej to złączka powinna wyjść
wielkie dzięki. jutro spóbuję to odłączyć i sprawdzić po odłączeniu tylnych drzwi jak zachowuje się z przodu centralny. Jeśli nadal będzie się powtarzać otwieranie i zamykanie to znaczy, że problem nie jest w drzwiach i zamkach tylko gdzieś poza na sterowaniu centralnym. Dam znać co i jak. Do jutra
nie wytrzymałem i zszedłem odpiąć tylne drzwi. Skorpion19 dziękuję Ci, teraz odpiąłem bez problemu. Jakie wnioski. Po odpinaniu po kolei tylnych drzwi stwierdzam, że za każdym razem centralny otwiera i zamyka, więc problem nie jest w zamkach i siłownikach. Będę szukał gdzie indziej przyczyny
