czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-24 22:31:24 Jak w temacie, nie wiem czy w trakcie piaskowania nie ulegnie uszkodzeniu wewnętrzna część zacisku Wydaje mi się że jeśli w środku będą rysy/nierówności (a takie pewnie powstaną po piaskowaniu) to po założeniu tłoczka będzie ciekło
Podpowiedzcie prosze jak to zrobić
Jest sens wymieniać tłoczki na nowe? Obecnie nie ciekną
Gumeczki/uszczeleczki będa wszystkie nowe, ogólnie to chcę zrobić tak na TIP TOP
PS. Piaskować będzie "specjalista", ale wolę się upewnić jak to ma być żeby potem nie było tak że wywalę zaciski na złom [ wiadomość edytowana przez: czyczu dnia 2008-10-26 17:29:44 ] |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-10-24 22:33:57 bez.
zawsze naleci tam szajsu i klopot bedzie. |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-10-24 22:34:02 To zaślep cylinderki |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-24 22:40:35
Możesz jaśniej ? Bo nie kumam
Czym ? Przed malowaniem napchałbym gazety, ale przy piaskowaniu to się nie sprawdzi
Malowane będą proszkowo na czerwono |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2008-10-24 22:42:19 A kto mowi o gazecie??? |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-24 22:43:40
Co zatem polecasz ? |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-26 17:28:45 Panowie jak wyciągnąć zapieczony tłoczek ? Wszystkie już wyciągłem za pomocą pompki i odpowietrzników ale z jednym mam problem - ani drgnie |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-26 18:50:21 UP
Panowie jutro chcę oddać zaciski do piaskowania i malowania |
meller1985 Ford Escort Konin | 2008-10-26 20:31:19 ja swoje zaciski od rs-a jak piaskowalem to wyjalem gumki wszystkie (zostawilem tylko ten oring uszczelniajacy ktory jest w srodku zacisku i wcisnalem tloczek do konca i takie oddalem do piachu. nic nie ma prawa do srodka naleciec. a co do wyciagania tloczka to najlepiej delikatnie puscic powietrze z kompresora przez miejsce po wykreconym odpowietrzniku i tloczek sam wyskoczy (uwaga na palce ) |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-26 20:44:55 Ile Ci policzyli za piaskowanie ? Bo u mnie chcą aż 60zł z malowaniem |
meller1985 Ford Escort Konin | 2008-10-26 22:52:49 25 za 2 zaciski kompletne, malowalem sam... |
czyczu Sympatyk FEFK Escort MKVII 5D Przemyśl | 2008-10-26 23:15:27 Ja chyba też wsadzę uszczelkę do zacisku i tłoczek - przy okazji się środek tłoczka i jego krawędź wypiaskuje
Zastanawiam się czy jest sens wymieniać wszystkie tłoczki - patrzyłem na ceny... wyjdzie bardzo drogo
6 tłoczków po prawie 50zł za szt., do tego wszystkie gumeczki - kolejne 150-200zł
No ale wtedy to jak nowe |
