martinsr2 sandomierz | 2008-12-10 16:12:42 http://img58.imageshack.us/img58/7703/dsc00025qw2.jpg
po weekendzie wrzuce szczegolowsze zdjecia i wyreguluje zawory to zobaczymy co to da. jak widac na zdjeciu czeka mnie jeszcze zmiana sposobu montazu parownika. autko kupilem juz z gazem z tym ze byla walnieta listwa (matrix) i gazownik zalozył walteka. interfejs juz zamówiony wiec napisze czy regulacja dala rezultaty. czy przy wlasciwej regulacji skladu mieszanki przestanie swiecic check engine? a dokumentacja centralki (chyba tej) jest tutaj http://www.appstudio.com.pl/pl.dokumentacje.html [ wiadomość edytowana przez: martinsr2 dnia 2008-12-10 16:33:38 ] |
hydrol Laski Małe | 2008-12-10 16:13:17 aby ustalić średnicę dyszy należy sprawdzić jaki jest czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych przy maksymalnej mocy silnika. Przejedź się na benzynie z komputerem i sprawdź jakie masz czasy otwarcia na wolnych obrotoach i przy maksymalnym przybutowaniu. Czas na wolnych obrotach jeśli jest rzędu 2-3 ms eliminuje zastosowanie valteków bo są za wolne do takich czasów. 4-6 ms to możliwość dobrej pracy valteków.
Czas przy mocy maksymalnej służy do doboru średnicy dysz przy nadciśnieniu 1 bar. Do tego słuzy program doboru : http://www.autogas.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=14 Zalecane ciśnienie 1 bar i nie więcej niż 1.2 bar , dlatego że w więszych nadciśnieniach valteki maja pogorszoną dynamikę ( ciśnienie gazu przeciwdziała otwieraniu). Położenie reduktora nie jest istotne. Zacznij od średnicy dyszy 2.7 mm i ciśnienia 1 bar ( jest to wartość nadciśnienia , jeśi Twoja instalacja posługuje się wartością ciśnienia absolutnego to jest to 2 bar) [ wiadomość edytowana przez: hydrol dnia 2008-12-10 16:17:24 ] |
