Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2008-10-27 08:47:41 Słuchajcie.....czy taki zestaw hamulców jak tarcze ATE Power Disc + klocki ATE ATE
jest porównywalny do zestawu ATE Power Disc + klocki Ferodo Premier ? Pytam ponieważ za taki zestaw ATE + Ferodo(380zł) trzeba zapłacić praktycznie o 100 zł więcej niż za ATE PD+ATE (285 zł). Czy w Essiem 1.6 16V będzie czuć różnicę w hamowaniu ? Czy może klocki Ferodo Premier są jakieś trwalsze ... ? |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-27 08:56:42 Ja mam te tarcze i klocki też myślę, że to są ATE i powiem Ci, że jestem zadowolony (nie wiem dokładnie jakie klocki, bo już z takimi hamownikami auto kupiłem). Możesz tarcze rozgrzać prawie do czerwoności, a one i tak dalej dobrze hamują i pedał nie wpada do podłogi. |
grigor100 Sympatyk FEFK RS sauber MKVII Radzymin | 2008-10-27 09:00:26 z mojego doświadczenia powiem Ci że nie zawracałbym sobie głowy Ferodo, osobiście się zawiodłem na nich... teraz jeżdżę właśnie na Ate i jest o niebo lepiej... |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2008-10-27 09:06:01 ja mam Ate PD i Ferodo premier i jest git
wszystko kupione u Slawas1 |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-27 09:44:32 Jeśli chodzi o klocki hamulcowe to słyszałem, że ATE robi lepsze niż Ferodo. |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2008-10-27 14:31:15 Gdybym nie przekopywał wcześniej forum to pewnie kupiłbym cały zestaw ATE ale w większości tego typu wątkach forumowicze polecają ATE Power Disc + Ferodo Premier.... ....gdzieś mi się obiło o uszy, że klocki ATE są za twarde i ścierają szybko tarcze (może dlatego są tańsze od kloców Ferodo Premier)....no a te tarcze to tanie nie są....![]() |
deathrider_85 Sympatyk FEFK Renault Launa III ph.1 ~BB | 2008-10-27 15:36:58
Możliwe, że tak jest, bo u mnie klocki już mają koło 30000km często intesywnej jazdy i jeszcze są ok, a tarcze po tym samym przebiegu już są dość mocno "wyżłobione". |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2008-10-28 09:27:28 Jak mam full ATE zwykłe, trochę piszcza ale spoko
CATALOGE [ wiadomość edytowana przez: Sinuspi dnia 2008-10-28 09:42:36 ] |
