[Polonez] - opadająca kierownica.
No wlasnie, mozna gdzies kupic łożyska (tudzież panewki) do kolumny kiery do poldka starego? Kurde, na wybojach mi skaczy i wali... kolumna ma juz przejechane ze 180tys km....
ew moze ktos ma taka kolumne, dam mu sie przejechac Wziuutem w zamian, albo kupie mu chomika i tasme klejącą...
[ wiadomość edytowana przez: Koot dnia 2008-11-25 22:05:54 ]
[ powód edycji: modyfikowalem tytuł ]
taśma klejąca żeby chomik nie spiernieczył ?
znasz ten dowcip?
- Tatusiu, czemu obwiazujesz chomika taśmą klejącą?
- Żeby sie nie rozpadł jak go będę pierd***lił...
I jak z tą kierą?
2004-03-31 01:38:52, SPAjK pisze:
I jak z tą kierą?
u mnie chyba też lata albo mam luz na przekladni kierowniczej
przypomniało mi sie że u mnie kiera chodziła wzdłuż osi wałka kierowniczego,
przyczyna była poluzowana śruba na krzyżaku wałka łączącgo z kolumną
2004-03-31 09:12:35, Jojo pisze:
Miałem dokładnie to samo
a tak na serio to sam mam ten problem
to moze odswierze zeby reszta mogla cos pomoc
Pomógłbym Ci ale jak wiesz u mnie się nic nie psuje, więc nie wiem jak Ci pomóc.
Może kup używaną w lepszym stanie?
no wlasnie chyba bede musial, ale i tak wolałbym kupic nowe łożysko...
Wymontuj łozysko i idz do jakies firmy, ktora sprzedaje/produkuje łożyska, niech ci cos dopasują. Ja w ten sposob szukam łozysk do starych kserokopiarek i w 99% przypadków udaje sie cos dobrac.
Na Grochowskiej jest bardzo dobry sklep z lozyskami
Poczekaj!!! Jak przyjedziesz do mnie do Bialegostku ja mam dwie kolumny w super stanie i jeszcze dorzuce regulacje od poloneza!!!
wziut bedzie jak nowy!!!
Lafaar - a to sie daje rozmontowac?
anmimo - wez je do Sulejowa
dzieki
SPAjK - z mila checia ale czym?? PKS-em????
Chyba nie da rady!!
A nie wiem czy sie da, tego akurat nigdy nie rozbieralem. Po prostu piszesz, ze najchetniej bys zmienil samo łozysko, ale nie wiesz czy mozna dostac - tym sie sugerowalem Byc moze, ze nie mozna, a wtedy to sorrki
a nie ma nikt w Wawie niepotrzebnej kolumny kierownicy od poldka z regulacja? taka mam i musze zamienic
odświeżam trupa...
Opada mi kolumna kierownicy, zapewne to wina regulacji, która "nie trzyma" czy jest jakiś sposób na naprawę tego czy należy wymienić elementy regulacji?
