![]() 400kv Ford Escort Wrocław | 2008-11-03 15:24:02 witam,
od pewnego czasu telepie mi samochodem na luzie na wolnych obrotach. podczas normalnej jazdy nic sie z autem nie dzieje, zadnego spadku mocy itp. silnik 1,6 16 v '98 - z gazem, przy czym na benzynie i na gazie jest to samo. swiecei i kable wymieniane ok 12000 km temu, filtr poiwetrza tez jakos tak. rozrzad wymieniany 3000 km temu ale po wymianie wszystko bylo ok dopiero gdizes od 1000 km sie tak dzieje. co to moze byc poardzcie dzieki |
wyspa19 Honda CBR 900RR Fire ... Katowice | 2008-11-03 15:35:28 Z tego co wiem, za wolne obroty odpowiedzialny jest krokowiec, moze wina lezy po jego stronie, wymontuj go przemyj w benzynce oczysc z calego syfu zaloz i zobacz czy pomoze
klik [ wiadomość edytowana przez: wyspa19 dnia 2008-11-03 15:37:00 ] |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2008-11-03 17:16:05 mam to samo, ale stało sie to od razu po wymianie rozrządu i podejrzewam ze źle złożony, jutro jadę sprawdzić i ewentualnie poprawić |
mlody84-07 Sympatyk FEFK Brzeg Dolny | 2008-11-03 17:46:47 mialem to samo
-krokowiec -sonda lambda poszly do wymiany-po problemie moze tez byc ostatecznie przeplywomierz |
![]() 400kv Ford Escort Wrocław | 2008-11-03 18:09:32 ok dizeki jutor bede wykrecal |
